Старый 16.11.2013, 11:07   #11 (permalink)
Фярит
Аватар для Фярит
Сообщение от troyan362 Посмотреть сообщение
мост от жигулей то же сойдет , там диодная сборка ампер на 40 . если не ошибаюсь .
Отлично,а можно будет регулятор поставить?
вторичку транса лучше перемотать , а те дополнительные лучше смотай и мотай более толстым проводом .
А вот это для меня вообще дремучий лес. Да мне прще в космос на самокате сгонять туда и обратно.
Фярит вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось
Зарядное устройство
Зарядное устройство
Зарядное устройство
Как из трансформатора ТС160 сделать зарядное устройство?
Старый 20.11.2013, 01:58   #12 (permalink)
Фярит
Аватар для Фярит
Ну что мне делать? Есть какая-нибудь альтернатива перемотке? Или выбросить его и эту дурацкую идею?
Старый 20.11.2013, 02:35   #13 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Фярит Посмотреть сообщение
Мотаем вторичку на 15-16В, берем "башку" от автогенератора (ГАЗ, ЗИЛ, ИЖ, ВАЗ и т.д. в общем авто с "бортом" 12В) цепляем "башку" (там ни что иное как диодный мост) к трансу, а выходы на акб, и никких проблем и никаких заморочек, 15 лет работает подобное зарядное, и пережило АКБ от мотоциклетных 7Ач до камзовских 190Ач.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 20.11.2013, 14:50   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
А полная перемотка и не нужна. Разбирайте (это очень просто) трансформатор и сматывайте только вторичную обмотку, считая и записывая количество витков. Сделаете - пишите, будем действовать поэтапно. Я так понял что мост от Жигулей у Вас есть?
Старый 20.11.2013, 21:13   #15 (permalink)
Фярит
Аватар для Фярит
Спасибо,что хоть кто-то отозвался ,так,как я понимаю,вторичная обмотка поверх первичной и её надо полностью размотать,верно? Диодный мост от ВАЗ 2107 имеется,только тоже надо понять где вход,а где выход на аккум.Амперметр на 20А приобрел.
Старый 20.11.2013, 23:16   #16 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Да. Провод не выбрасывайте, сматывайте на ненужную книгу или что-то подобное. Нужно измерить его диаметр. Если нет микрометра - намотайте на карандаш 10 витков и замерьте длину спирали в мм, разделите на 10. Это будет диаметр провода.
Разберетесь, это несложно. С обмоток статора - это вход, переменное. Минус на корпусе, плюс тоже легко определяется.
Отлично. Теперь осталось определиться будете ли делать зарядное с регулировкой или без. Советовал бы без. Потом можно добавить этот узел.
Старый 21.11.2013, 10:49   #17 (permalink)
Фярит
Аватар для Фярит
А какие раматывать,те которые на 12V? Ведь там еще на 6,24,110 выходы есть.
Старый 21.11.2013, 13:04   #18 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
замерьте напряжение на самом толстом проводе вторички, если там есть больше 12В то это "то что бабка прописала", если же 6В то придётся немного по возиться, а именно, возможно придётся найти провод (как минимум 1мм) либо сматывать все вторички, складывать провода, и мотать в несколько жил сразу.
Старый 21.11.2013, 15:09   #19 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
В принципе обмотки 12 и 6 вольт можно соединить последовательно и получить нужное напряжение. Но неизвестен диаметр проводов этих обмоток, нужно не менее 1мм. Если в результате неполной разборки сможете замерить диам.провода этих двух обмоток и он окажется больше 1мм, то их сматывать не нужно.
Старый 21.11.2013, 15:16   #20 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ген, я бы пошёл по чуть более сложному пути, но и более надёжному, смотать всё лишнее, и намотать только нужное
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
