24.11.2013, 02:04 | #41 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
24.11.2013, 02:07 | #42 (permalink) |
Механик
Ген, у меня советский штангель был (куда то девался) у него шаг был 1мм
24.11.2013, 03:03 | #45 (permalink) |
Механик
Да помнить то я помню, но у меня глазометр ни в пи.... ни в красну армию, хотя выточить "на глаз" могу свободно, а вот расчитать.... В общем не сложилось у меня со шкалами
25.11.2013, 00:25 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
У Вас есть мост от жигулевского генератора, используем его. У него есть три точки к которым подсоединялись (на верх. рисунке они слева) обмотки генератора. К одной из этих точек подсоедините любой конец втор. обмотки трансфоматора (имею в виду обмотку которая выдает 17-18 вольт.) На мосту найдите выход +, с него раньше шел провод на аккумулятор авто. С этого + через амперметр подсоединитесь к (+ ) аккумулятора.
Второй конец обмотки подсоедините к ( - )аккумулятора. Включите трансформатор в сеть. Что показывает амперметр? Если до 4-5 ампер то все хорошо, можно оставить все для проверки (прогона) на 12 - 15 часов, под контролем. Пока все, дальнейшие действия будут зависеть от величины тока. |
25.11.2013, 02:21 | #50 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
при напряжении на трансформаторе 17.8в у него ток на аккумулятор идти будет больше 10ампер,провод на вторичке будет перегреваться, по этому надо уменьшать ток, пусть сразу последовательно с аккмулятором включает лампочку от ближнего/дальнего света, тогда ограничится током около 1.5-6ампер( 1 нитка, две в параллель либо две последовательно, по принципу как электроплитка, к стати с неё отлично будет и переключатель взять, я както так и сделал, правда делал не зарядное а вулканизатор, но принцип тот же).
