16.08.2013, 13:16 | #1 (permalink) |
Переменное и постоянное напряжение
Имеется источник постоянного тока на 2,7В, но если переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения он показывает 5,5 В. Так вот, должен ли он вообще показывать в данном случае что-нибудь, если да то что это за переменная составляющая? |
16.08.2013, 13:16 | |
Рекомендую вам к прочтению полезные ссылки Присутствует постоянное напряжение на выходе TDA2030 Xbox 720 потребует постоянное интернет-соединение Постоянное форматирование Удвоить переменное напряжение Постоянное напряжение на диодный мост Из постоянного напряжения в переменное |
16.08.2013, 13:29 | #3 (permalink) |
Что то мне подсказывает ,что ваш "источник постоянного тока на 2,7В"выдает переменку 5,5 В.
Или в вашем тестере режим измерения постоянного напряжения ,неисправность. |
16.08.2013, 13:44 | #4 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
Попробую.
16.08.2013, 13:57 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
16.08.2013, 14:08 | #6 (permalink) |
Хотя впрочем... после проведения "эксперимента века" обнаружил, что он (тестер) и впрямь завышает не в 1.4, а примерно в 2 раза. Сходу не соображу, почему это так. Ну ладно. А теперь - эксперимент.
В качестве источника был взят чуть подсевший элемент на 1.5 Вольта. Измерения проводились китайским стрелочным тестером (цифровые терпеть не могу). 1. Измерение ЭДС элемента в нормальном режиме (отсчет по второй сверху шкале, предел 10V, цена малого деления 0.2V): Результат: 1.4 Вольта 2. Измерение того же самого, но в режиме "переменное напряжение" (отсчет по третьей сверху шкале "АС10V", красная, цена малого деления 0.2V): Результат: 2.8 Вольта. Мораль: выбирайте правильно режим и пределы измерения, и всё будет тип-топ. |
16.08.2013, 15:06 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Кстати, разные приборы используют разную схему для измерения переменного напряжения и совсем не обязательно, что у всех будет именно так. Некоторые, например, используют ОУ в схемах измерения, разные схемы выпрямителя и при измерении постоянного напряжения в положении измерения переменного могут или показывать совсем другие значения, или даже ничего не показать...
