16.08.2013, 15:29 | #11 (permalink) |
16.08.2013, 15:29 | |
Рекомендую вам к прочтению полезные ссылки Присутствует постоянное напряжение на выходе TDA2030 Xbox 720 потребует постоянное интернет-соединение Постоянное форматирование Удвоить переменное напряжение Постоянное напряжение на диодный мост Из постоянного напряжения в переменное |
16.08.2013, 16:01 | #12 (permalink) | ||
Вы еще вспомните про осциллограф с большим импедансом ... Цитата:
16.08.2013, 17:42 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Прежде всего, будем исходить из того, что у топикстартера (как и у меня) простой аналоговый мультиметр, поэтому разговоры о сложных приборах на ОУ пока отставим. Итак, вот мы подали на клеммы прибора ПОСТОЯННОЕ напряжение U, что привело к отклонению стрелки на угол А. Прекрасно. Теперь поставим вопрос так: а какое ПЕРЕМЕННОЕ напряжение мы должны подать на мультиметр, чтобы вызвать отклонение стрелки на тот же угол А? Если бы стрелочный прибор работал на тепловом принципе, т.е. фиксировал бы затраченную энергию (например, по удлинению некоего стержня), то периодическая смена полярности значения бы не имела, но эквивалентная мощность соответствовала бы сигналу с амплитудой, в корень из двух раз большей нашего U. Именно на подобном мысленном опыте и основано понятие "действующее напряжение". Но в мультиметре используется, естественно, не тепловой, а электромагнитный рамочный прибор, который реагирует на прохождение постоянного тока только одной полярности. Поэтому если (а я подозреваю, что в простейших мультиметрах это именно так) при измерении переменного напряжения на входе к одной из клемм подключается один-единственный диод, то половина периода колебаний попросту отсекается, и, как следствие, отклонение стрелки прибора на угол А требует переменного напряжения с уже вдвое большей амплитудой, чем исходная U. Что мы (и топикстартер, и я) и наблюдаем. Между прочим, даже если в мультиметре у топикстартера не стрелочная, а цифровая индикация, то это ровно ничего не меняет по сути: просто там через АЦП происходит оцифровка разности потенциалов на измерительном сопротивлении (тоже, конечно, строго одной полярности), остальные же рассуждения остаются в силе. |
17.08.2013, 15:53 | #14 (permalink) | ||
Вы сами ответили на мой ответ по-"амплитудное значение", "действующая величина" " Причем это к данному вопросу? " Последний раз редактировалось dcent25; 17.08.2013 в 15:59 |
17.08.2013, 18:00 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Сейчас посмотрела схемы мультиметров Ц43хх, в большинстве своём у них однополупериодная схема выпрямления. Посмотрела простые цифровые мультиметры серий М830х, М93, М300... У них вообще стоит один диод прямо на входе клеммы для измерения переменного напряжения...
17.08.2013, 18:54 | #16 (permalink) | |
С диодом может и погорячился...... Если диод стоит один в схеме со стрелочным прибором ,то действительно ,как говорит Vladimir_S-".... половина периода колебаний попросту отсекается, и, как следствие, отклонение стрелки прибора на угол А требует переменного напряжения с уже вдвое большей амплитудой, чем исходная U.", и разбивки другой шкалы на приборе. Если диод стоит один в схеме цифрового мультиметра,то напряжение снимается с какого нибудь резистивного делителя ,а затем как говорит Vladimir_S- " через АЦП происходит оцифровка разности потенциалов на измерительном сопротивлении ". Что выдаст АЦП на индикаторы то и покажет P/S А какой же все таки прибор у MGL Последний раз редактировалось dcent25; 17.08.2013 в 19:03 |
17.08.2013, 19:11 | #17 (permalink) | |
А прибор все показывает правильно !!!! |
17.08.2013, 20:21 | #18 (permalink) | ||
Охо-хо, грехи наши тяжкие...
Аминь. |
17.08.2013, 22:31 | #20 (permalink) | |
Тем более самому автору темы уже похоже не интересно Ведь мы так и не знаем что за чудо прибором проводились измерения? Если такой как у Vladimir_S,то лучше взять обыкновенную лампу ,на 6.3 В ......,результат будет точнее! Последний раз редактировалось dcent25; 17.08.2013 в 22:41 |
