27.03.2012, 22:43 | #1 (permalink) |
Постоянное напряжение на диодный мост
Просто есть идея запитать светодиодную переносную лампу в машине и чтоб не париться с полярностью решил воткнуть к светикам диодный мост. Можно ли так? |
27.03.2012, 22:43 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу Помощь по диодному мосту Как сделать диодный мост? Диодный мост Диодный мост |
27.03.2012, 22:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ничего не будет, на выходе где плюс будет плус и все ...
27.03.2012, 23:05 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Будет падение на двух диодах моста.
А чего тут париться? Для начала - на ленте обычно плюс и минус промаркированы. А даже если нет - подключи: не светит? Переверни...
27.03.2012, 23:16 | #5 (permalink) |
И как это скажется на выходе?
Вот и не хочется париться. Просто я не устанавливаю на постоянку эти светики в машину, а периодически буду пользоваться этой лампой и чтобы не искать каждый раз где плюс, а где минус, воткнул и сразу горит. |
27.03.2012, 23:30 | #6 (permalink) |
Для обычного кремниевого диода падение напряжения составляет около 0,6 - 0,7вольт. Итого Вы потеряете от 1,2 до 1,4 вольт. В принципе - не страшно.
А куда подключать собираетесь? В прикуриватель? Вопрос "где плюс, где минус" отпадает. К АКБ? Теоретически - перепутать можно. Практически - ещё таких рассеянных не встречал...
27.03.2012, 23:41 | #7 (permalink) |
Подключать, как вариант к АКБ через крокодилы допустим или самодельную розетку без полярности, еще точно не решил)))
Спасибо всем за оперативные ответы! |
27.03.2012, 23:45 | #8 (permalink) |
Током точно не пробъёт, поскольку его (тока) через запертый диод практически не будет
В светодиодных лентах, как правило, используются цепочки по3 светодиода с резистором. При обратном включении на каждый светик приходится менее 5 вольт обратного напряжения, что для них не страшно.
