07.09.2012, 14:39 | #1 (permalink) | ||
Удвоить переменное напряжение
Возможно ли это сделать для усилителя? Если да, то какой из вариантов лучше выбрать? И есть ли "минусы" у такого подключения?
07.09.2012, 14:39 | |
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации Из постоянного напряжения в переменное Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Высокое напряжение |
07.09.2012, 14:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Надо перематывать вторичную обмотку ~2х24В ...
07.09.2012, 15:11 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
А чего, по-моему вполне можно и с удвоителем, лучше по верхней схеме, чтобы иметь нулевую точку. Попробуйте, прежде чем трансформатор курочить.
07.09.2012, 15:57 | #7 (permalink) |
По первой схеме можно сделать +/-12В и то при малом токе питания, сделать +/-20-25В не возможно, а если еще и ток большой надо, то можно и не мечтать. Для какого усилителя этот блок питания ? ...
07.09.2012, 16:30 | #10 (permalink) |
Скорее всего будет на TDA7294 , нагрузка 4 ома.
