14.08.2013, 16:21 | #11 (permalink) |
14.08.2013, 16:21 | |
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт? Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Понижение напряжения до 18 вольт Завышеное напряжения дежурки - 17 вольт Понижение напряжения с 16 до 9 вольт Регулятор напряжения KA7812 |
14.08.2013, 17:00 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ну зачем же сразу демонтировать? Он нужен на месте, но хотелось бы знать о нем подробности. Тип, марку, мощность и фото...Понятно.Правильно делаете, это ошибка многих. И извините за задержку, элементарно не видел. Пишите и напоминайте в личку.
14.08.2013, 18:07 | #13 (permalink) |
Мощность 80 Вт, фото сделать не смогу, т.к. придется снимать ручной стартер и... короче одна головная боль, но картинку прикрепляю к сообщению, относительно марки - он стационарно шел с мотором. Могу уверенно сказать одно - данный генератор называют еще магдино, т.к в обмотка ток возбуждается постоянными магнитами, по-этому невозможно применить регулятор напряжения от автомобиля. вввточка mnevka точка ru слэш statia слэш yamaha слэш picture слэш generator-system точка jpg Оказалось у меня мало постов, по-этому не могу вставлять ссылки. Выше ссылка в которой первые буквы надо заменить на www, точка на ".", слэ - на "/". К сожалению другой информации нет. |
16.08.2013, 11:26 | #15 (permalink) |
Ув-й Mortel!
Я не могу вставить картинку не потому, что не умею читать правила размещения картинок, а по-тому, что согласно правил форума такая возможность у меня появиться после 10 сообщений! |
16.08.2013, 12:06 | #16 (permalink) |
Спасибо, все стало яснее.
Регуляторы напряжения на магдино работают на принципе закорачивания катушки генератора тиристором или симистором. Какой принцип работы того регулятора что у вас есть? Если такой же то можно попытаться что-то сделать, если нет... он не нужен. Вообще у меня смутные подозрения о исправности какого-то узла на вашем генераторе: не может исправная заводская система допустить подъем напряжения в сети до 17 - 18 вольт. Подобные генераторы (магдино) стоят на снегоходах "Буран", его регулятор напряжения может подойти к вашему генератору. |
16.08.2013, 12:43 | #17 (permalink) |
Так я об этом и говорю. У меня есть регулятор от квадроцикла, но у него 3 провода для подключения к генератору с тремя обмотками (провода желтого цвета), а в лодочных моторах, по крайней мере ямаха, только с одной обмотки генератора выходят провода на питание бортовой сети лодки.
Так что вопрос остается. |
16.08.2013, 12:46 | #18 (permalink) |
Принцип работы имеющегося регулятора - так же сделан на симисторах и фактически при повышении напряжения коротит обмотки генератора, что по-моему не совсем хорошо. Лучше всего подходят регуляторы так называемые инверторные, но его сборка занимает время, а ездить хочется сегодня.
16.08.2013, 16:27 | #19 (permalink) | |
Просто мне показалось, что у меня эта возможность появилась раньше, ан нет, посчитал - по "невероятному" совпадению я картинки вставил ровно в десятом сообщении. |
16.08.2013, 20:33 | #20 (permalink) | ||
