Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 11.03.2013, 00:03   #1 (permalink)
sergey2207
По умолчанию Завышеное напряжения дежурки - 17 вольт
Добрый день форумчане вот который день бьюсь над проблемой, напряжение на дежурке 17 В, откуда оно берётся не понятно.
1. Модель и название БП Q-TEC PSU 650W
2. Ёмкость больших конденсаторов 820 mF x 200V, тип диодного моста KBU 1006
3. Маркировка транзисторов на радиаторе 2SC3320-2 шт, C3150-1 шт
4. ШИМ TL494CN супервизор LM339N
Предыстория такова, начал гореть предохранитель, был пробит транзистор С3150, после замены и включении через лампочку, лампа просто горела, выяснилось что на дежурке 17 В. Начал проводить замеры:
При замыкании 3 и4 ноги оптрона напряжение в дежурке пропадает
При замыкании в TL431 ноги, подключенной к 2 ноге оптрона напряжение дежурки опять 17 В.
На резисторе, что подключен к 1 ноге оптрона с одного конца напряжение 3,2 В с другой стороны берется 17,8 В, замена этого резистора проблемы не решила
Была произведена замена оптрона также ситуацию не поменяла. Вот фото стрелкой показан резистор и тот конец на котором 3 В
sergey2207 вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на похожие топики, посмотрите
Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт?
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
ТВ Rolsen C2119 Plat не переключается c дежурки в работу
Старый 11.03.2013, 01:01   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Такой вопрос...
А есть ли смысл ковыряться с этим БП, если мульту на материнке кранты?
Напомню, что дежурка д.б. +5В.
Если решите, что стОит, то начните с замены ВСЕХ электролитических конденсаторов, стоящих в цепи дежурки, и TL431.
Старый 11.03.2013, 12:21   #3 (permalink)
sergey2207
А причем здесь мульт материнки, блок питания вышел из строя вне компьютера. Конденсаторов там очень мало, два больших на входе, и два маленьких но они к дежурке не имеют никакого отношения
Старый 15.03.2013, 23:33   #4 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Сообщение от rabotavnete Посмотреть сообщение
Тоесть как это не имеют! ИБП очень критичны к работоспособности конденсаторов. Изза пробитого кондера одни на одном и том же блоке одни напряжения становятся заниженными, а другие завышенными. Запустите БП и промеряйте все напруги и картина станет ясна.
Второй причиной - может быть неисправним какой нибудь из стабилитронов. Их там не много, проверьте мулитьметром на наличие оборванного или закороченого стабилитрона!
Cayz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
