01.05.2013, 20:26 | #1 (permalink) |
Что значит одно- или двухполярное питание?
01.05.2013, 20:26 | |
Это ссылки на схожие темы, настоятельно рекомендую прочитать Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание Двухполярное питание от компьютерного БП Как сделать двухполярное питание из однополярного в автомобиле? Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт? Двухполярное питание |
01.05.2013, 20:50 | #2 (permalink) |
Что-нибудь Вам говорит термин "полярность"?
Однополярным называется питание, имеющее, например, общий минус, а остальные напряжения положительные относительно общего провода. Существует и двухполярное питание. Оно имеет как положительный, так и отрицательный потенциал относительно общего провода. |
01.05.2013, 21:53 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Берёшь батарейку, у ней, как ты понимаешь, однополярное питание и напряжение 1,5 В. Теперь последовательно с ней подсоединяешь вторую батарейку. Обшее напряжение двух батареек будет 3 В. Но если общий щуп (черный) подключишь в место соединения батареек, то при измерении напряжения в одну сторону мультиметр покажет +1,5 В, а в другую - -1,5 В. Вот и получилось двухполярное питание ±1,5 В.
Но если не использовать этот средний вывод (место соединения батареек), а только крайние выводы, то будет просто однополярное питание 3 В. Так что, всё относительно... |
01.05.2013, 21:57 | #6 (permalink) |
Не совсем...
Это зависит от того, какими клеммами соединить батарейки. Если соединить одноименными, то питание останется однополярным. |
01.05.2013, 22:02 | #7 (permalink) |
Просто Светлана
Да, забыла сказать, что нужно плюс одной батарейки соединить с минусом другой.
Ну а если соединить одноимёнными полюсами, то суммарное напряжение будет ноль... |
01.05.2013, 23:29 | #10 (permalink) |
Это вопрос?
Если утверждение, то почему глаза смайлика такие большие? |
