26.06.2012, 22:39 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Двухполярное питание от компьютерного БП
а если +12 и -5 то получится 17 вольт однополярного? и тоже какой ток примерно! благодарю! |
26.06.2012, 22:39 | |
Пока в вашей теме копятся ответы пользователей вы можете почитать аналогичные темы Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт? Двухполярное питание Двухполярное питание |
26.06.2012, 23:00 | #5 (permalink) | ||
Просто Светлана
По -5 В - около 0,5 А, а по -12 В - около 0,8 А.
26.06.2012, 23:21 | #6 (permalink) |
то есть диодами можно увеличить ток?
у меня и старый АТ есть... и по поводу +\-12 какой ток? Последний раз редактировалось иван2141; 26.06.2012 в 23:31 |
27.06.2012, 00:03 | #8 (permalink) |
совершенно верно УМЗЧ!)))
вот и хочу либо двухполярное 12 вольт либо однополярное 17! ну и ампер нуууу 6-7 надо наверное с диодами сколько ампер будет? |
27.06.2012, 11:52 | #9 (permalink) |
Лучше двухполярное.
По каналу +12В БП АТХ могут отдавать около 20А если БП на 300-350 Вт например. В этом канале уже стоит сборка мощных "ультрабыстрых" диодов. Но чтобы организовать отрицательное плечо, нужно найти аналогичную сборку, но уже с другим электродом на среднем конце. Что обычно проблематично. Ставить существенно разные диоды нежелательно - будет разброс между плечами. Особенно под нагрузкой. Поэтому проще всего взять 4 шт 238 и приспособить их на родной радиатор или на дополнительный. Ток в 20 А нам уже не грозит - при таком напряжении питания даже мостовые схемы УМ настолько БП не загрузят. Да - конденсаторы в отрицательном плече тоже надо будет подровнять. |
27.06.2012, 23:37 | #10 (permalink) |
а куда их ставить эти 238 (диоды я так понял) непонятно...схему бп мне не найти
ладно всё равно всем спасибо за помощь,за объяснения! |
