11.08.2012, 21:33 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство
11.08.2012, 21:33 | |
Лучшее, что можно сделать сразу - это просмотреть аналогичные обсуждения на форуме Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство Зарядное устройство |
11.08.2012, 23:36 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Или по 2 аккумулятора последовательно, дабы не трогать обмотки. Правда при таком варианте аккумуляторы могут зарядится неравномерно, но зато не надо ничего переделывать.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.08.2012, 00:08 | #4 (permalink) |
Придется по отдельности подключать. Меня еще интересует подключение диодов для выпрямления. Ни разу еше с 3-х фазным трансом дело не имел.Если я буду подключать 4 АКБ как это будеть выглядеть схемно нарисуйте пожалуйста.
12.08.2012, 00:34 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Я не силен в трехфазных сетях, но вот мысль такая пришла. А что если использовать две обмотки и один диод. Вот я бы взял тестер и замерил переменку на одной вторичке-есть такая возможность? По идее там должно быть примерно ~ 16 вольт с двух обмоток.
12.08.2012, 00:41 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если сделать отводы то больше ничего переделывать и менять в схеме не надо.Или одну обмотку ..Самое оптимальное, многое станет ясным.
12.08.2012, 01:07 | #8 (permalink) |
Ребята в принципе идея ясна. Возможность измерить вторичку тоже есть. Завтра съезжу и прозвоню все. Спасибо ребята за подсказки .Завтра скажу результат...
14.08.2012, 03:07 | #9 (permalink) | |
Запитай его только от одной фазы и померь что там на вторичке вышло. Заражать им конечно же можно, только ток нужно ограничить, я уже писал как... Первичку подключить последовательно с лампой на 220В, а мощность её подобрать по нужному току заряда. Если 4 сразу заряжать, тогда лампы нужно в послед с аккумулятороми. Для каждого отдельно, вольтаж их конечно уже не 220, а 12-18 и мощность подобрать. Галогенки 12 В 150 Wt к примеру, или что то вроде их. |
14.08.2012, 17:34 | #10 (permalink) |
Чистильщик
