07.06.2012, 23:36 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство
нуждаюсь в зарядном устройстве для мотоциклетнного акб....нужно 12вольт стабильного питания с силой тока 1Ампера.... а про мощьность зарядного ниче не известно-вот в этом месте нужна помощь |
07.06.2012, 23:36 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации Зарядное устройство для АКБ 75 А Автомобильное зарядное устройство |
08.06.2012, 00:27 | #2 (permalink) |
Знание Сила...
можно взять трансформатор от телевизора твк 110 по вторичке вольт 15 на выхода кидай диодный мост и заряжай , как раз будет 14 вольт где то так и ток около 900 ма
08.06.2012, 07:44 | #3 (permalink) |
да транс я сам намотать могу....просто херь вся в том что какой мощности он нужен!?? и как сделать стабильное питание 12вольт...-какой лучше применить стабилизатор
08.06.2012, 07:50 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
P=I*U
Ты просишь 12 вольт 1 ампер, соответственно на выходе должно быть 12 ватт, остальное зависит от КПД. А КПД зависит от выбранной схемы. 12 вольт тебе тоже не нужны стабильные ни в коем случае. Для кислотных свинцовых аккумуляторов уж тогда надо 14.3 вольта. При заявленных тобой требованиях 30-ваттного трансформатора хватит в любом случае, на выходе рассчитывай на 12-15 вольт переменки, после мостика получишь около 20. Сам я в таких случаях люблю мотать трансы со средней точкой и ставить два диода вместо четырёх. |
08.06.2012, 07:58 | #5 (permalink) |
не пойдет...нужно стабильно 12вольт для заряда...
08.06.2012, 08:08 | #6 (permalink) |
Илья, я тебе русским языком объяснил, что многое зависит от выбранной схемы. Ты не назвал ни одной. Из предложенного мной ты можешь элементарно на выходе поставить КРЕНку и получить свои 12 вольт, которые, ты опять-таки меня не услышал, тебе не нужны. Для КРЕН8В как раз и нужно превышение входа над выходом 3-5 вольт оптимально.
08.06.2012, 08:29 | #7 (permalink) |
Просто Светлана
Зайдите в Google, наберите "кислотный аккумулятор зарядка", почитайте и поймите, что для зарядки такого аккумулятора стабильного напряжения 12 В не нужно, а нужно около 14, 5 В и нужно обеспечить определённый зарядный ток, который зависит от ёмкости аккумулятора. Даже лучше пульсирующее напряжение.
Есть хорошая книжка - Хрусталёв "Аккумуляторы", где всё подробно расписано, как, сколько и чем заряжать. А от 12 В аккумулятор никогда не зарядится и его можно только испортить... |
08.06.2012, 13:16 | #8 (permalink) |
Mebmer
Если нужно подзарядное устройство, то с выходом 14,5-14,6V. Если зарядное, тогда с выходом до 15,8-16,2. Периодически очень полезно производить полный цикл разряда АКБ и заряда до уровня 100% ёмкости.
