24.08.2012, 03:29 | #61 (permalink) | |
предполагается что чел знает что делает, и будет смотреть на приборы, и замерять плотность электролита. На счёт заряда последовательно считаю Вы не правы, почти все батареи состоят из элементов соединённых последовательно. Разницы нет сколько их в цепи, главное удерживать оптимальный ток и контролировать процесс. |
24.08.2012, 04:11 | #62 (permalink) |
Не правы как раз вы. Вот именно батареи. Батарея аккумуляторов может состоять из нескольких аккумуляторных батарей для повышения напряжения, но перед соединением батарей производят выравнивание потенциалов методом разряда и проверяются они аккумуляторным пробником по току, а по плотности точно определить заряд невозможно. В процессе работы все батареи разряжаются одинаково и поэтому их заряжают опять же в составе батареи. Исходя из этого, соединять разные батареи для зарядки последовательно нельзя.
24.08.2012, 14:30 | #63 (permalink) |
Все четыре АКБ стоят в одной цепи.Подключены последовательно 48вольт.Поднимают мишени в поле. А как к примеру заряжаются АКБ в камазе? ведь там тоже два аккума стоят последовательно.
24.08.2012, 19:17 | #64 (permalink) |
Вот теперь всё понятно. В КАМАЗе стоит аккумулятора 2 а батарея одна 24 в, так её и заряжают 24-х вольтовым зарядным. В вашем случае батарея тоже одна, но состоит из 4-х аккумуляторов, и по правильному её надо заряжать от 48 в ЗУ. НО Так как батарея всё таки одна и аккумуляторы разряжены одинаково, можно попробовать разделить её пополам и заряжать каждую половинку через отдельный балласт. Балласт проще всего составить из ламп МО 12 - 60, соединённых в параллель. Начать я думаю надо с 5-6 ламп. При большом токе - лампы отключать. При малом - добавлять. Уровень заряда контролировать пробником. Заряд должен быть одинаковым.
25.08.2012, 17:51 | #65 (permalink) |
Идеальных батарей нет, из-за технологического разброса всегда найдётся элемент
батареи с наименьшей ёмкостью. Последовательно заряжать удобно, но нужно учитывать износ батарей, с меньшей емкостью зарядится раньше и закипит, поэтому требует контроля. Я сомневаюсь что в тот же "Камаз" кто то подбирает пару, а заряд и разряд последовательно, более того имеется отвод от середины для питания 12 -вольтовых устройств, что вносит известный дисбаланс. Паралельно заражать можно и даже нужно для профилактики выравнивания. После взаимообмена энергией их ЭДС уравняется, заряжаться будут синхронно. Если какой то АКБ имеет меньшую емкость (износ), он всё равно не зарядится раньше других, в этом случае зарядное уст-во должно динамично уменьшать ток по мере роста ЭДС у АКБ. |
25.08.2012, 18:08 | #66 (permalink) |
Для достижения эффекта выравнивания при последовательной зарядке нужно на
каждый АКБ повесить стабилизатор напряжения параллельного типа, при достижении АКБ "конечной" ЭДС, он открывается и пропускает ток через себя. т.е. мимо АКБ. |
