Старый 16.08.2012, 14:24   #41 (permalink)
Артур81
Спасибо. Конденсатор поменяю. Тиристор поставил ТС-122-25. Радиатор хороший массивный. там еще принудительное охлаждение диодов . как нибуди приделаю чтоб и тиристор охлаждал.
Артур81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 14:31   #42 (permalink)
Артур81
Радиатор такой надеюсь его хватит.
Старый 16.08.2012, 14:34   #43 (permalink)
yumar
Транс там с отводами в первичке, можно точно выбрать режим.
Ну а всё же, если сразу 4 шт. СТ190 заряжать, я не вижу более простого и дешёвого
способа, как посадить их в параллель через ограничивающие элементы (лампочки).
По мере заряда, яркость их будет падать, наглядно и просто, или 4 стабилизатора
на тиристоре, дорогого, но КПД выше, переделывать в агрегате ничего не надо.
yumar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 16:32   #44 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
в даташите указано НЕ БОЛЕЕ,а о минимальном ни чего не сказано.
У тиристора такие же P-N переходы как и у транзисторов, только их больше, и как у транзисторов, чем мощнее, тем больший ток управления нужен для открытия перехода. Вы видимо не имели дело с мощными тиристорами если утверждаете
не все мощные тиристоры требуют такой ток на управление, большинству хватает 10мА
Старый 16.08.2012, 16:49   #45 (permalink)
kna72
Сообщение от Артур81 Посмотреть сообщение
почему именно так ? а если так подключить?
При однополупериодном выпрямлении, КПД будет менее 50% + большой ток намагничивания сердечника трансформатора.
А почему не хотите использовать мост штатный? И еще: если будете делать схему регулятора предложенную DTS то никаких изменений в схему Вашего монстра вообще вносить не придется.
Тиристорное ЗУ при питании от трехфазного выпрямителя работать не будет, т. к. не будет снижения амплитуды напряжения до нуля, необходимого для закрытия тиристора. Оптимальный вариант, это использование обмоток трансформатора по отдельности. Или же использование 6-ти тиристоров для выпрямления и регулирования тока, как в промышленных 3-х фазных сварочных аппаратах, правда в этом случае 4-ре батареи одновременно зарядить не удастся.
Старый 17.08.2012, 19:32   #46 (permalink)
yumar
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Не большая поправка, оно будет работать на аккумулятор, это значит на
ЭДС кторая и закроет тиристор, согласен что если делать ЗУ, то на
управляемом мосте Ларионова (6 - тиристоров, можно 3 и 3 диода), но как
это поможет заряжать сразу 3-4 шт. СТ 190?
Либо то что я уже предлагал, либо делить обмотки и на каждую вешать
тиристорный стабилизатор.
Старый 17.08.2012, 20:08   #47 (permalink)
kna72
Сообщение от yumar Посмотреть сообщение
На мой взгляд, это не самый дешёвый, но лучший вариант.
Старый 17.08.2012, 20:24   #48 (permalink)
yumar
Да, он не дешёвый, ну если чел хочет... повозиться.
Я уж писал...- оставляем всё как есть, а СТ190 заряжаем в паралель через
лапмы (подобрать), и индикация и стабилизация тока., что ещё надо?
Всё просто, и доступно. В первичке есть отводы, манипулируем и выбираем оптимус,
есть 3 фазы и варианты включения звездой, треугольником, или вообще на 1 - фазу.
Старый 17.08.2012, 20:48   #49 (permalink)
Артур81
Пожалуйста объясните по подробнее как это сделать. Без переделки и переключения первички. потому что во первых это будет сложновато для меня нет опыта. а во вторых в любой момент агрегат должен работать на своем штатном месте . то есть поднимать подъемники на поле.
Старый 17.08.2012, 23:29   #50 (permalink)
alex000000
Вы не внимательно прочитали схему. Отводов, как таковых там нет, а есть корректор напряжения +/-5%. А вообще то схема классическая и применялась раньше в гальванике для питания нескольких ванн от одного источника. С выхода выпрямителя напряжение подаётся на амперметры (отдельные для каждой нагрузки), потом стоит набор из нескольких балластных сопротивлений из нихрома включенных последовательно, а дальше аккумулятор. Ток зарядки подбирается для каждого аккумулятора отдельно в зависимости от степени его разряженности. Балластники - обычные куски спирали намотанной из нихрома, закреплённые на асбоцементной доске болтами. Они же служат клеммами для подключения к выпрямителю и аккумулятору, а также подбора зарядного тока. Количество балластников и их сопротивление легко подобрать опытным путем. Контроль тока на каждом аккумуляторе обязателен, а то можно их испортить. Чтобы использовать выпрямитель по прямому назначению, устройство можно не отключать, а отключить только аккумуляторы. Подбирать же лампы вместо балласта считаю нецелесообразным. Где взять столько низковольтных ламп на большой ток, чтобы их можно было подобрать по току зарядки?
alex000000 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
