28.08.2011, 14:38 | #1 (permalink) |
Расчёт времени заряда конденсатора
помогите плиииз с формулой рассчёта времени за которое должна зарядиться батарея конденсаторов соединённых параллельно, один конденсатор - 4700мкф 50В их 8 шт и 5 конденсаторов по 2200 мкф 50 В ну или можно схему какого нибудь индикатора)))) питаются от напряжения 45 вольт заранее СПС |
28.08.2011, 14:38 | |
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи DC-12 В Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи Расчёт сопротивления для светодиодов Ограничение заряда батареи HP Pavilion g6-1055er Выбор конденсатора Расчёт АС |
28.08.2011, 15:39 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. При параллельном соединении конденсаторов их ёмкости суммируются. Таким образом, ёмкость С батареи из 8 конденсаторов по 4700 мкФ каждый составит 37600 мкФ. 2. Зависимость напряжения от времени заряда даётся формулой U = U0*(1-Exp(-t/T)), где U0 - ЭДС источника (у Вас - 45 Вольт), t - время заряда, Т - постоянная времени, равная R*C. Таким образом, чтобы провести расчет, необходимо знать R - активное сопротивление в цепи заряда. Если оно реально присутствует, т.е. заряд осуществляется с включенным последовательно с конденсатором резистором, то всё просто. Если же нет - то нужно знать т.н. внутреннее сопротивление источника напряжения. Просто 45 Вольт - это ни о чем не говорит. |
28.08.2011, 15:57 | #3 (permalink) | |
и не подскажете как вычислить внутреннее сопротивление источника напряжения (5 крон по 9в и 625 мА:ч) ????? |
28.08.2011, 18:32 | #4 (permalink) |
Исходя из емкости и напряжения батареи ее внутреннее сопротивление не рассчитать, нужно сначала измерить напряжение на двух разных нагрузках, например на резисторах 1 ком и 2 ком. Затем рассчитать внутреннее сопротивление источника, подставив сопротивления резисторов и напряжения на них в следующую формулу:
Rвн=R1*R2*(U2-U1)/(U1*R2-U2*R1) |
28.08.2011, 19:16 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
31.08.2011, 19:15 | #9 (permalink) |
ну я строю ускоритель масс и он должен в катушку втягивать гвоздя а потом выплёвывать а у него недозаряд, и он этот гвоздь тормозит.
с одним кондёром он выплёвывает его как надо а вот с 4 параллельно соединёными он стормаживает, и вот я не знаю почему |
31.08.2011, 19:52 | #10 (permalink) |
Происходит это потому, что четыре параллельно соединенных конденсатора не успевают разрядится к тому моменту, как гвоздь пролетает середину соленоида. Один конденсатор успевал, а четыре, нет. Само собой, что гвоздь будет тормозится, с чего это вдруг он должен вылететь из катушки с магнитным полем? Тут скорее перезаряд (для конкретного соленоида), чем недозаряд.
