Старый 02.11.2010, 17:38   #1 (permalink)
vova shadow
Smile Расчёт сопротивления для светодиодов
привет снова всем, вот у меня возник вопрос даже несколько вопросов первый на сколько вольт расчитан светодиод? второй как расчитать сопротивление резистора что бы не спалить светики вообщем я лучше объясню что я хочу сделать что бы было понятнее я хочу сдела подсветку из светодиодов для скутера источником питания хочу использовать аккумулятор 12вольт подскажите пожалуста как всё правильно спаять что бы не спалить светики
vova shadow вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами
Питание светодиодов
Расчёт времени заряда конденсатора
30 светодиодов на 12 вольт
Расчёт АС
Расчёт опасного сигнала в цепях питания. Нужна помощь.
Старый 02.11.2010, 18:27   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Тогда стабилизатор типа КРЕН лучше использовать.
Старый 02.11.2010, 19:31   #3 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Пример, расчета светодиодного резистора. Если у тебя напряжение питание 12в,то пользуйтесь формулой. Избегайте подключения светодиодов в параллели!
Тип файла: txt Текстовый документ.txt (283 байт, 1063 просмотров)
Последний раз редактировалось КОМП; 02.11.2010 в 19:41
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 20:15   #4 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
vova shadow, можно пользоваться программой. Калькулятор расчета сопротивления резистора для светодиода.
Тип файла: zip Ledz.zip (320.4 Кб, 639 просмотров)
Старый 02.11.2010, 20:34   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
А проще - воспользоваться OnLine формой:
Расчёт резистора для светодиода
Старый 03.11.2010, 14:06   #6 (permalink)
vova shadow
спасибо за советы буду пробовать
Старый 03.11.2010, 15:35   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Учти, что напряжение полностью заряженного аккумулятора без нагрузки больше 12 в (где-то до 13,5 приблизительно), а при работающем генераторе - ещё больше (14 с лишним). Ещё при работающем двигателе ток в бортовой сети очень "грязный" - могут быть значительные импульсные помехи. Посему, дабы светодиоды жили долго и счастливо, резистором не ограничишься. Нужен стабилизатор тока, хотя бы на той-же КРЕНке...
Старый 04.11.2010, 12:39   #8 (permalink)
vova shadow
чё за кренка? можно поподробнее?
Старый 04.11.2010, 12:45   #9 (permalink)
vova shadow
а и ещё вот вопросик можно поменять светодиод в компьютерной миши а то красный надоел хочу зелёный! или там датчик только на красном работает! или светик специальный какойто? я вроде посмотрел обыкновенный но всёже хочу у вас знающих людей узнать!
Старый 04.11.2010, 13:50   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
КРЕНка - микросхема серии КР142ЕН..., представляет собой интегральный стабилизатор, внешне похожа на транзистор. Для твоего случая - 2 варианта. Первый - правильный с точки зрения выполнения требований по питанию светодиодов, и представляет собой стабилизатор тока. Минус - при данном напряжении питания на один стабилизатор можно повесить только 2-3 светодиода, получается слишком сложно и накладно. Второй вариант - использовать стабилизатор напряжения и к нему цеплять цепочки светодиодов с токоограничительными резисторами. Понадобится 1 стабилизатор (например, 5-и вольтовый КР142ЕН5А или аналог 7805), пара конденсаторов, кучка светиков и резисторов. Интегральные стабилизаторы есть на разные напряжения, гугль про них много знает...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
