Старый 19.08.2011, 17:48   #1 (permalink)
antragog
Exclamation Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи DC-12 В
Привет всем знатокам!
И вновь я обращаюсь к вам за помощью.
В этот раз я хочу собрать автомобильный индикатор заряда аккумулятора 12В. Я не хочу использовать ЖК дисплей с цифровым вольтметром так, как это будет сильно морочно для меня, да и по финансам дороже, хочу использовать 3-6 небольших светодиодов.
Я нашел готовое устройство на сайте "Мастер Кит", но для меня оно не доступно из-за того, что я из Украины(доставки к нам нет). Зато там выложена схема устройства, но не написаны номиналы запчастей. Почитав статью я понял, что номинал резисторов R3, R5 либо 10 кОм, либо 11кОм, а также что контакт "1" это плюс, "2" - минус.
Кому не трудно помогите вычислить номиналы остальных запчастей или дайте какую-нибудь другую схемку(не сильно заумную)
Ниже ссылка на страничку с прибором сайта "Мастер Кит" и фото самого прибора, схема.
Заранее благодарен!
Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи DC-12 В - набор - NM8...
antragog вне форума   Ответить с цитированием
Найдено много сходств с вашей темой
Индикатор уровня звукового сигнала
Индикатор уровня сигнала
Старый 19.08.2011, 17:49   #2 (permalink)
antragog
схема!
Старый 19.08.2011, 17:50   #3 (permalink)
antragog
Сообщение от antragog Посмотреть сообщение
схема!
Чтоб увидеть нажмите не фото 2 раза!!!
Старый 19.08.2011, 18:22   #4 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Можно еще использовать LM3915 (индикатор с 10 светодиодами) или 1N6884 (с 5)
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 22:42   #5 (permalink)
antragog
а можно пожалуйста по подробней?!
Старый 19.08.2011, 23:21   #6 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
ALLDATASHEET.COM - Datasheet search site, Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors and other semiconductors.
Смотрите там даташиты на микросхемы, есть схемы включения.
Старый 11.12.2011, 18:05   #7 (permalink)
topgoprap
Червь в яблоке и в компе.
Аватар для topgoprap
Этот индикатор в 1 посте показывает напряжение или ёмкость акб?
topgoprap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 22:31   #8 (permalink)
sasha232
соберу не собираемое :)
Аватар для sasha232
а можно ещё проще ....
вот буквально бональный индикатор ....
R1 — 680 Ом
R2 — 1,2 кОм
D1—стабилитрон на 10V
D2—стабилитрон на 13V
led 1— красная лампочка
led 2— зелёная лампочка
зелёная горит на перезоряде АКБ
красная на разряде ... можно поставить на середину жёлтою лампочку
Последний раз редактировалось sasha232; 11.12.2011 в 22:37
sasha232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 00:33   #9 (permalink)
topgoprap
Саш, это напряжение, а я имел ввиду про объём, вот например хочу сделать такой же как на ноутбуках делают индикатор. Какая схема для этого понадобится? (см. вложения)
Старый 12.12.2011, 00:42   #10 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
я не спец но если посудить так ....
если акб заряжен на 80% то вальтаж будет 12,2(пример)
если зарязад на 10% будет порядка 10,6 (тоже пример)
мастер кит тоже показивает заряд по такому принципу ....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
