Старый 03.08.2011, 21:05   #1 (permalink)
Роман53100
Exclamation Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
люди подкиньте схему уровня зарядки допустим если заряд слабый горит красный диод если сильный то зеленый. все будет подключатся к аккумулятору
Роман53100 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
Индикатор уровня звукового сигнала
Индикатор уровня сигнала
Старый 03.08.2011, 21:37   #2 (permalink)
kcbel
А зачем усложнять? Есть же вольтметр. Если при отключенных потребителях результат измерений менее 12.0 В, то батарея разряжена, если от 12.0 до 12.4 - частично разряжена. Если при запуске двигателя, при полностью заряженной батарее, напряжение упало ниже 10 В, то батарея повреждена - под замену.
kcbel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 12:06   #3 (permalink)
Роман53100
мне на мп3 там не позывает когда рязряжается
Старый 05.08.2011, 23:48   #4 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Вообще такая штука делается на LM3915 или AN6884, но посудите сами: даже вариант с 5 СД будет потреблять как минимум 50-100 мА, зачем оно надо? Так только быстрее садиться будет.
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 14:23   #5 (permalink)
S-A-FF
Не реально схемку подкиньте пожалуйста
S-A-FF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 23:22   #6 (permalink)
topgoprap
Червь в яблоке и в компе.
Аватар для topgoprap
На светодиодах будет тока много есть, на сд только в машину годится... А для мп3 плеера лучше монохромник маленький, он хоть от фруктов работать будет...
topgoprap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 19:12   #7 (permalink)
nik1999
Техноманьяк.
Аватар для nik1999
По умолчанию как переделать индикатор.
здравствуйте.есть схемка простого индикатора заряда.загорается светодиод когда батарея зарядится на 10-13 вольт.только одна проблема мне нужно его переделать так,чтобы светодиод загорался когда батарея зарядится на 3.7 вольт.подскажите что сдесь нужно заменить.я просто в этом не разбираюсь.зарание спасибо.
nik1999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 19:24   #8 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
думаю что нужны резисторы другого номинала
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 09:49   #9 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
стабилитроны
blakline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 13:32   #10 (permalink)
nik1999
Техноманьяк.
Аватар для nik1999
А какого именно?То есть обозначение тоже, только с другим номером?Подскажите если знаете а,то я в этом деле чайник!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
