21.03.2011, 21:10 | #1 (permalink) |
Выбор конденсатора
сгорел в блок питании компьютера конденсатор на 200v 470мкф. можно ли его заменить конденсатором 250v 470мкф? понятно что лучше заменять такими же "деталями", но те конденсаторы на 200v 470мкф которые я нашёл длиннее, и упираются в рядом стоящий радиатор транзисторов. |
21.03.2011, 21:10 | |
На данный момент на форуме имеются схожие топики Полярность конденсатора 10.000мФ - 50В Расчёт времени заряда конденсатора Помогите определить ёмкость конденсатора Маркировка конденсатора |
21.03.2011, 21:24 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Их там два, насколько я понимаю. Можно менять, но лучше оба сразу. Очень желательно (я бы даже сказал - важно) использовать конденсаторы с рабочей температурой 105 градусов. Более распространённые 85-градусные в БП компьютера лучше не пускать
21.03.2011, 21:27 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Почему оба сразу, можно и один, емкость то одинаковая ...
P.S. А в обще то это следствие, ищи причину выхода из строя ...
21.03.2011, 21:32 | #4 (permalink) |
Эти ёмкости - сглаживающие по высокому, после диодного моста, включены последовательно. При таком раскладе - очень мал процент вероятности, что один "совсем сдох", а на втором - это никак не отразилось...
21.03.2011, 21:34 | #5 (permalink) |
В легкую, повышение напряжения сети, где тонко, там и порвалось ...
21.03.2011, 21:39 | #7 (permalink) | |
по напряжению не меньше ...
21.03.2011, 21:39 | #8 (permalink) | |
21.03.2011, 21:44 | #9 (permalink) | |
должна быть рассчитана на 220V (допустим), а она выдержала только 210V ...
21.03.2011, 21:48 | #10 (permalink) |
Согласен, возможно. Но, сто пудов, второй конденсатор - из той же партии. Где гарантия, что он значительно лучше?
Эта... айда, флеймить прекращаем... |
