Старый 20.02.2011, 19:25   #21 (permalink)
Clannfear
Offline
впаял значит переменник 10кОм, отрегулировал, всё прекрасно, но через минуты 2 терморезистор начинает нагреваться сам, и от этого начинает вертеться вентилятор, сопротивление на переменнике ~145 Ом, или я чот не так замерял? и почему стал греться терморезистор, но при таком раскладе дел, транзисторы греються до 27-28 градусов...
Последний раз редактировалось Clannfear; 20.02.2011 в 19:32
Clannfear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 19:39   #22 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Не понял, добавил резистор и он начал греться ??? Ты случаем родной R1
не выпаял ??? Сколько на терморезисторе написано ???
Старый 20.02.2011, 19:42   #23 (permalink)
Clannfear
Offline
родной выпаял
терморезистор на 10кОм, могу попробывать на 30 кОм впаять, только есть ли смысл?
Старый 20.02.2011, 19:45   #24 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
нет нет)) поставьте R1 на 2кОм и переменник последовательно ему на 3кОм достаточно будет.
Старый 20.02.2011, 19:49   #25 (permalink)
Clannfear
Offline
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
а в чем разница, последовательно подключенные сопротивления суммируются, нельзя поставить на переменнике сразу 5кОм что-ли, или в этом есть какая-то хитрость
Старый 20.02.2011, 19:52   #26 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
конечно тут есть подвох)) если вы включите только один переменник и выставите на нем довольно маленькое сопротивление, то ток проходящий через терморезистор значительно возрастет, что и приведет к его нагреванию (как раз у вас так и получилось) резистор на 2кОм нужен чтобы минимальное сопротивление было не как у вас 140 Ом а хотя бы 2 кОм. это ограничит ток через терморезистор и он не будет нагреватся сам по себе.
Старый 20.02.2011, 19:55   #27 (permalink)
George Smith
Сообщение от Clannfear Посмотреть сообщение
родной выпаял
Вот как раз его и не надо было выпаивать !!! Теперь понятно почему
греется, ты когда регулировал, подстроичник сделал меньше чем
родной и ток через терморезистор стал большим.
Подстроечник не впаивай, нет смысла, у терморезистора
обратная зависимость подстроечник ничего не даст !!!
Впаяй на место 3.6 кОм, подстроичник 10 кОм запаяй параллельно
терморезистору, не бойся ни чего не случится и попробуй регулировать ???
Старый 20.02.2011, 20:32   #28 (permalink)
Clannfear
Offline
методом научного тыка выяснил что 1.2ком пока лучше, температурные режими в норме, терморезистор не греется, но появилась другая проблема, скажем так уже нверное доработки этой схемы, как сделать так, чтоб питание на вентокрыл давалось например при >= 6В??? на языке программинга это секундное дело а от с железками подскажите как?
ваши все варианты перепробую, отпишусь что получилось, сейчас занят другими делами буду временно...
Старый 20.02.2011, 22:03   #29 (permalink)
George Smith
Попробуй собрать по вот такой схеме на Российских не дефицитных
деталях, получишь, то о чем мечтаешь >>>
Там резистор МОмный (R3) надо поменять на 200 Ом ...
Старый 20.02.2011, 22:26   #30 (permalink)
Clannfear
Offline
сделал, симптомы:
транзистор за секунд 10 нагревается до 50 градусов и выше не растёт температура...
вентилятор крутится как бешеный, 8.7в на вентилятор при полном сопротивлении на переменном резисторе, при выкручивании ручки на уменьшение сопротивления на выходе 11.2В и всё, при этом по 0.01 вольту каждую секунду примерно напруга растёт...
сейчас попробую последовательно...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
