Старый 20.02.2011, 14:53   #1 (permalink)
Clannfear
Offline
По умолчанию Помогите разобраться с термоконтролем
Драсти всем, нарыл давно в инете схемку на терморезисторе для регулировки оборотов вентилятора, собрал, работает, но есть много вопросов:
1. Как понимать в транзисторах характеристику "Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) = 0.7"?
2. Значить цепляю вентилятор 120*120мм, 0.35А, при комнатной температуре он не крутиться, как только подогреваю терморезистор, начинает крутиться, всё хорошо, но когда включаю вентилятор 90*90, 0.38А, он крутиться всегда, ну соответственно при повышении температуры он разгоняется, как и что надо подобрать чтоб он не крутился в комнатной температуре, самое интересное еще то, что при подключении 120мм в покое напруга на вентиляторе 3 с копейками вольта, а при 90мм аж 7.5 примерно.
3. Транзистор Q1 греется до 50-52 градуса, а Q2 комнатной температуры, это так и должно быть?
Из-за не понимания вопроса №1, вместо 2SA1266 поставил 2SA708, работает в обеих случаях...
R4 - 10кОм терморезистор
Помогите
Последний раз редактировалось Clannfear; 20.02.2011 в 14:59
Clannfear вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики
Помогите разобраться с ОС
Старый 20.02.2011, 14:57   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
значит максимальный допустимый ток коллектора или нагрузки. похоже этопроисходит из-за разницы сопротивлений вентиляторов, замерьте сопротивление обоих кулеров, скорее всего на меньшем кулере отличное сопротивление от большего и напряжение питания так же отличается, например если у меньшего кулера сопротивление ниже, то подгоните его под сопротивление большего кулера пследовательным включением резистора.
Старый 20.02.2011, 15:02   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Clannfear Посмотреть сообщение
Это максимальный ток транзистора, который он может пропустить через себя !!!
Увеличь R1 !!!
Падение напряжения на нем большое, поставь на радиатор ...
Старый 20.02.2011, 15:15   #4 (permalink)
Clannfear
Offline
большой вент показывает ~12.5МОм, меняю местами щупы - ~17,4МОм
маленький ~14.5кОм, меняю местами шупы - ~330кОм
Старый 20.02.2011, 15:18   #5 (permalink)
Clannfear
Offline
Увеличь R1 !!!
впринципе если подпаять подстроечник в 10кОм, то можно зарегулировать этот момент, или мало будет 10кОм?
а 50-60 градусов это критично? гонял вчера в таком режиме пол часа, вроде за 52 не прыгал, а иногда до 45 сам спускался...
Старый 20.02.2011, 15:29   #6 (permalink)
George Smith
Там увидишь, по мне так наверное достаточно, судя по схеме, я понял,
что R2 это терморезистор, если так то да ...
лучше поставь хотя бы небольшой, дело в том что схема расчитана на
один кулер, конечно чем быстрее они будут вращаться, те меньше будет
греться транзистор ...
Старый 20.02.2011, 15:52   #7 (permalink)
Clannfear
Offline
Терморезистор - R4, в первом посте написано
чего-нибудь придумаю когда это будет уже использоваться повседневно, ща только разработка/доработка/вникание, а по поводу что на 1 куллер, та размеры этой платки, сейчас, в неокончательном варианте всего-то 20*20мм, сделать таких несколько и собрать, займёт час максимум...
Старый 20.02.2011, 16:03   #8 (permalink)
George Smith
Извини, номером ошибся, у меня после 1-го идет 2-й, я про него и говорил ...
А вот не советую, раз ты ограничишь питание, когда впаяешь подстроечник,
чем меньше крутятся, тем больше падение напряжения на транзисторе, а
значит рассеиваямоя мощность увеличится !!!
Старый 20.02.2011, 16:19   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
ой да ладно при таком тока и напруге 1 ватт в тепло не страшно)
Старый 20.02.2011, 16:21   #10 (permalink)
Clannfear
Offline
его не удобно цеплять на какой-либо радиатор сейчас, у него корпус ТО92, что можно сейчас сделать, так это в фольгу обмотать или может еще, но пока-что ничего в голову не приходит... хотя есть вариант подобрать аналог на ТО220, что более удобен в цеплянии на радиатор
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
