Старый 21.02.2011, 20:54   #61 (permalink)
Clannfear
Offline
собрал до этого, на 2SA1266 и на 2SA708, но дело всё в том, что смотрел другие простые схемки, и они именно на таких же транзисторах, такие используются в блоках питалава от компов, я ОЧЕНЬ сомневаюсь что в китае делают на русских деталях...
Clannfear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 21:00   #62 (permalink)
Clannfear
Offline
ВОТ! нашел оригинал оригиналов... ТУТ!
Старый 21.02.2011, 21:42   #63 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вот эта схема в нормальном исполнении, но рисовать схемы в Блокноте ...
Это получается обыкновенный составной транзистор ...
который открывается только минусом, которого на конденсаторе никогда
не бывает, отсюда вывод, эта схема не рабочая ...
Старый 21.02.2011, 22:07   #64 (permalink)
George Smith
Во обще почему не рабочая, что то я загнул, если подсчитать от
общего плюса, что то есть ...
Старый 21.02.2011, 23:20   #65 (permalink)
Clannfear
Offline
да почему же не рабочая, и почему вы все на картинки смотрите, я например когда подбираю, то смотрю на названия и номиналы, а картинка это всего лишь просто как что и зачем подключать!
ЭТА СХЕМА РАБОТАЕТ! я ее собирал и пробоал, и все выше предложенные варианты тоже работают, кроме последних двух, их пока не пробовал, вернее один ща попробую, а второй если не усну то тоже попробую...
Старый 21.02.2011, 23:28   #66 (permalink)
Clannfear
Offline
это не рабочее, на холостом ходу 8 вольт, при выворачивании переменника ничего не происходит, терморезистор даже не пробовал подогреть, 2S5551 нагрелся до 45 градусов за 10 сек...
Старый 21.02.2011, 23:34   #67 (permalink)
Clannfear
Offline
а вторую я проверить не смогу, нет таких ни деталей ни аналогов, в общем из всего, реально рабочее оригинальное, только надо поиграться с резисторами, и как-то сделать так, чтоб питание на вентилятор давалось либо при достижения 6В либо как-то например при старте чтоб он крутился на минимальных оборотах (рассчитать напругу необходимую), ну и потом раскручивался при нагреве терморезистора...
Старый 22.02.2011, 03:01   #68 (permalink)
Clannfear
Offline
я уже и не знаю, может это попробовать? правда не понятно, мне, будет ли это работать не от импульсного БП, ибо это под комповские кулера, почитав про эти полевые транзисторы выяснил что бывают импульсные какие-то, или это не о том?
Старый 22.02.2011, 09:02   #69 (permalink)
George Smith
Сообщение от Clannfear Посмотреть сообщение
ЭТА СХЕМА РАБОТАЕТ!
Во обще почему не рабочая, что то я загнул, если подсчитать от общего плюса, что то есть ...
Я понял, что в этой схеме ни так, конденсатор не так запаян. Надо его
запаять на плюс, а не на минус, тогда на нем будет накапливаться
минус, плюс конденсатора, обязательно надо запаять на плюс питания ...
Старый 22.02.2011, 09:05   #70 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
так как же она будет работать? вы резистор на 240 ом специально поставили между базой и эммитером, чтобы транзистор был всегда открыт? из-за него у вас в холостом 8В.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
