Старый 22.02.2011, 11:49   #71 (permalink)
Clannfear
Offline
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
так как же она будет работать? вы резистор на 240 ом специально поставили между базой и эммитером, чтобы транзистор был всегда открыт? из-за него у вас в холостом 8В.
попробовать снять?
Clannfear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 11:50   #72 (permalink)
Clannfear
Offline
Я понял, что в этой схеме ни так, конденсатор не так запаян. Надо его
запаять на плюс, а не на минус, тогда на нем будет накапливаться
минус, плюс конденсатора, обязательно надо запаять на плюс питания ...
попробую как дома буду...
Старый 23.02.2011, 20:19   #73 (permalink)
Clannfear
Offline
в общем заработало в конденсатором на +!!! температурные режимы в норме, при подогреве даже пальцами пытается завестись, в итоге заводиться, но надо доработать о чем говорил, чтоб питание на вентилятор подавалось при достижении 5-6 вольт, как это организовать? стабилитроном?
Старый 23.02.2011, 20:24   #74 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А зачем дорабатывать ???
Можно конечно попробовать стабилитрон КС156А на базу
выходного транзистора катодом к базе ...
Старый 23.02.2011, 21:14   #75 (permalink)
Clannfear
Offline
а доработать затем, чтоб он стартовал нормально, ибо когда например 2 вольта на вентиляторе, то он не может завестись, и начинает гудеть, чтоб этого не было, надо сделать либо чтоб подача питания на него была в момент достижения некоего напряжения при котором он сможет стартануть, либо при подаче питания на схему выставить минимальные обороты, но это не очень экономично, например в ситуации, когда будет включена эта схема, но радиатор будет напостой холодный, то он будет крутиться в холостую, нафига это надо?, вот по сему и хочу сделать чтоб оно начинало крутить вот так
Старый 23.02.2011, 21:17   #76 (permalink)
George Smith
А я про что, переход стабилитрона откроется при 5.6V ...
Старый 23.02.2011, 21:39   #77 (permalink)
Clannfear
Offline
отлично, а дальше будет нарастать напруга как при стандартной ситуации, чем горячее терморезистор тем больше на вентилятор, через стабилитрон пробежит в этом случает от 5 до 12 вольт к примеру? почитал про стабилитроны, и если честно не совсем понял как они работают, например если стабилитрон на 10в, то при подачи на него от 14.5 до 15.5 то на выходе всё-равно будет 10, в моем случае это будет 5.6 что при 8 вольтах что при 12, или я чот не так понял?
Старый 23.02.2011, 21:47   #78 (permalink)
George Smith
Все правильно понял ... напряжение выше, чем указано на нем
пробивает переход ... Только ставь катодом к базе выходного
транзистора, а анодом к эмиттеру первого, если на оборот,
эффекта не будет, он будет работать как простой диод ...
Старый 23.02.2011, 21:54   #79 (permalink)
Clannfear
Offline
ясно, 1N4734A (BZV85C5V6), стабилитрон 5.6В, 1Вт - такой пойдёт?
Старый 23.02.2011, 21:56   #80 (permalink)
George Smith
Подойдет, только катодом к базе выходного транзистора !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
