24.02.2011, 02:29 | #91 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
24.02.2011, 08:30 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Зачем такие сложности, вентилятор 220V параллельно лампочке,
а на выключатель параллельно конденсатор 1 мкФ 300V и будет тоже самое ... Еще один плюс, это при выключенной лампе, спираль у лампы будет горячей, а это дополнительная защита от перегорания ...
24.02.2011, 11:12 | #94 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Конденсаторы в цепях 220v переменки надо использовать на напряжение не менее 400v (с учётом нестабильности попадающего в квартиры напряжения). В данном случае применение конденсатора вообще не желательно, поскольку вентилятор - индуктивная нагрузка. Уж лучше тогда - дроссель.
24.02.2011, 11:26 | #95 (permalink) |
Согласен 400V, а у меня 300V на вентилятор (индуктивный) 14 лет работает,
все прекрасно !!!
26.02.2011, 01:35 | #96 (permalink) |
На 220 ставил - слишком большой шум от вибрации, т.к труба пластиковая под углом 90 град уходит в стену, а кулер висит на пружинных растяжках.
Clannfear если использовать каскад на VT1, а вместо фоторезистора поставить терморезистор(в моей схеме), и подключить коллектор через 10-100Ком к базе VT2(твоей схемы) - то должно получиться требуемое. Практически твоя схема и есть первый каскад моей, а транзисторы твои включены как один составной типа КТ829 |
26.02.2011, 20:06 | #97 (permalink) |
А какой смысл в таком кулере, когда вокруг открыто, воздух должен
проходить только через лопасти !!! Что ставил на 220 ???
02.03.2011, 01:15 | #98 (permalink) |
Я хотел сказать, что кулер висит внутри пластиковой трубы на пружинных растяжках, а труба является воздуховодом, под углом 90градусов уходящий в кирпичную стену - в канал вентиляции. Ставил двигатель на 220вольт в описанный выше воздуховод - непонравилось из-за шума и вибраций, да и намного тяжелее он чем кулер 60Х60 (надеюсь сейчас понятно объяснил)
10.04.2011, 21:27 | #99 (permalink) |
Offline
ну, продолжим...
значит последняя схема от George Smith, номиналы резиков и кондея не изменились, транзисторы 2SA2022, стабилитрон 1N4734A между базой и эмиттером, катод в эмиттер, анод в базу, фигня, вент раскручивается в независимости температуры терморезика... совершенно другая картина при запаивании стабилитрона в обратном положении: подаю на схему 13.6В, на аноде стабилитрона - 8.93В, на катоде 13.05В на вентиляторе 0,27В это в покое при комнатной температуре, начинаю подогревать терморезик: на аноде напряжение начинает падать, на катоде 13,02В на вентеляторе начинается странная вещь, питание начинает подниматься, но когда достигает примерно 8.11В то начинает соскакивать до 6.37В ну приблезительно, всё прыгает сложно словить цифры, и вентилятор начинает дёргаться типа заводиться, но через некоторое время подогрева терморезика вроде как всё нормализуется, и питание от 5.5В примерное начинает расти до 7.59 вольта, выше пока не поднималось, да и впринципи и этого пока достаточно, но вот непонятно почему оно дёргается и так пляшет напруга, а потом всё нормально как терморезик больше нагревается... |
10.04.2011, 21:50 | #100 (permalink) |
