Старый 20.04.2021, 22:39   #11 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Малый сигнал, это не режим малых токов
Порог открывания транзистора - напряжение ,
Имеет смысл пролистать аналогичные посты
Расчет транзисторного каскада
Нужны формулы на расчет параметров УНЧ
Значение параметров полевого транзистора j2n3686
Расчет входного сопротивления биполярного транзистора на высокой частоте
Расчет параметров
Старый 20.04.2021, 22:47   #12 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Вики_55 Посмотреть сообщение
derba, вот небольшой фрагмент из методички, тут коэффициенты равны
Мне до лампочки методичка. Вот, одна и та же схема, используется в режиме ОЭ и ОБ, и разные усиления. Только есть один способ доказать неверность методички, или симулятора, спаять такую схемку и небольшой генератор, и подать на разные входы. Вот модель, можно скачать симулятор, и проверить.
Тип файла: zip Draft4.zip (802 байт, 8 просмотров)
Старый 20.04.2021, 22:58   #13 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Вы все путаете, есть режим микротоков, когда ьтоки оч малы, и вск Вами сказанное верно. В таком режиме шумы транзистора минимальны. Раньше в режиме микротоков делался предварительный усилитель магнитофонов, двойка. Обладает не большим К усиления, но минимальные шумы.
И есть понятие малого сигнала. Это понятие используется для анализа , расчета каскадов, когда можно пренебречь нелинейными искажениям, будет один и тот же коэф передачи тока транзистора для положительной и отрицательной полуволны.
И , пожалуйста, не путайте понятие малого сигнала и режим микротоков.
Старый 21.04.2021, 06:42   #14 (permalink)
derba
Аватар для derba
Насчет режима микро токов:
Вот, двойка усилитель, первый каскад в режиме микро токов, VT1 питается через резистор R2 100к, значит полный ток R2 не более 100мкА , и часть тока идет на открытие транзистора VT2, который работает не в режиме микро токов. Это стандартная схема двойки, раньше они стояли в первых каскадах предварительного усилителя магнитофонов и проигрывателей, тут в качестве микрофонного усилителя. Обладает уменьшенным уровнем шумов. Сейчас эту схему практически не используют, есть микросхемы, в частности операционники , которые и шумят меньше, и искажений меньше дают и более стабильно работают (двойка очень чувствительна к напряжению питания) и гораздо выше динамический диапазон.
Старый 21.04.2021, 06:59   #15 (permalink)
derba
Аватар для derba
Вот и более ранняя версия усилителя в режиме микро токов. Но, тут другие проблемы решаются, а не шум.
Старый 21.04.2021, 13:23   #16 (permalink)
Алексей П
Всем привет)) Ребят, прошу, помогите, пожалуйста, мне нужно доказать по схемам, почему коэффициент усиления по напряжению в схеме транзистора с общей базой и с общим эмиттером почти одинаковые
Да, практически одинаковые на низкой частоте.
Входное напряжение на схеме с ОЭ задано источником напряжения 1мкВ,
для схемы с ОБ источником сигнала является источник тока,
на нём напряжение так же 1 мкВ.
Режимы по постоянному току установлены одинаковыми.
Графики выходных напряжений полностью совпадают.
Алексей П вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 14:50   #17 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Алексей П Посмотреть сообщение
Не верно.
1 Графики совпадать ни как не могут в принципе: схема с ОЭ сигнал инвертирует, а с ОБ нет.
2 Сигнал не может быть одинаков. Одинаковое напряжение, но входное сопротивление разное, значит разный ток будет, и значит разное выходное напряжение. И посмотрите мою модель, там один и тот же каскад, только подача сигнала в разные точки , соотв и напряжение на выходе разное.
Тут у Вас похоже на подтасовку результата.
Старый 21.04.2021, 15:16   #18 (permalink)
Алексей П
Вы должны были сказать: "Не понимаю", если не понимаете, а не: "Не верно".
Не понимаете вы вот что:
1) где измерить входной сигнал схемы с ОБ,
2) какую он имеет фазу относительно входного сигнала схемы с ОЭ.
3) и всё остальное про входные токи, напряжения и сопротивления.
Ваша модель мне нафиг не нужна, хотите разобраться - разбирайтесь с моей.
И вообще, я не вам отвечал, а девочке.
Старый 21.04.2021, 15:27   #19 (permalink)
derba
Аватар для derba
Тут понятно, что факты подтасованы.
И сигналы на входе должны быть идентичны, или сразу обговаривать , что фазировка разная, и прочие не стыковки. Не важно, кому отвечали, а врать не хорошо, а то получится, девочка на Вас понадеется и получит пару.
Старый 21.04.2021, 15:40   #20 (permalink)
Алексей П
Если вы не понимаете происходящего, это не значит, что факты подтасованы.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
