Старый 20.04.2021, 21:29   #1 (permalink)
Вики_55
По умолчанию Расчет параметров транзистора и усилительного каскада в режиме малого сигнала
Всем привет)) Ребят, прошу, помогите, пожалуйста, мне нужно доказать по схемам, почему коэффициент усиления по напряжению в схеме транзистора с общей базой и с общим эмиттером почти одинаковые
Вики_55 вне форума   Ответить с цитированием
Имеет смысл пролистать аналогичные посты
Расчет транзисторного каскада
Нужны формулы на расчет параметров УНЧ
Значение параметров полевого транзистора j2n3686
Расчет входного сопротивления биполярного транзистора на высокой частоте
Расчет параметров
Старый 20.04.2021, 21:54   #2 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
А кому нужно? Кому нужно доказать?
Старый 20.04.2021, 22:04   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Вики_55 Посмотреть сообщение
Кто Вас такое сказал? Разные режимы транзисторов, соотв и , разные к усиления схем. Вот, в симуляторе, одинаковые схемы, а разный к усиления, в 3 раза разницу даже примерно одинаковой назвать трудно.. Ну, примерно одного порядка, и то трудно назвать.
V2- один и тот же сигнал поступает на входы, с ОЭ схема оказалась больше усиливает, стоит поменять режимы, и можно добиться обратного. Нет, это утверждение , что
принципиально не верное.
Последний раз редактировалось derba; 20.04.2021 в 22:09
Старый 20.04.2021, 22:07   #4 (permalink)
Вики_55
Focus 016, преподаватель дал такое задание (в результате расчётов как раз так и вышло, что значения коэффициентов почти равны)
Старый 20.04.2021, 22:12   #5 (permalink)
Вики_55
derba, я по исходным данным посчитала и получилось, что коэффициент усиления по напряжению значительно больше единицы и почти одинаковый для схем ОЭ и ОБ.
Старый 20.04.2021, 22:25   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Я не считал, я пользуюсь симулятором, вот две схемы, отличаются только R1 и R3, сопротивления в цепи эмиттера. Различаи в 2 раза. А сигналы на выходе различаются всего в 1,33 раза. Тут и изменение к усиления транзистора от тока, и другие параметры. Симулятор у меня LTSpice один из точных, практически полностью повторяет железо.
Старый 20.04.2021, 22:26   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Тема о чём ? в режиме малого сигнала т е на пороге открытия транзистора ...
Старый 20.04.2021, 22:28   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Малый сигнал, это не режим малых токов. У меня сигнал на входе 1 ма.
Старый 20.04.2021, 22:31   #9 (permalink)
Вики_55
Сергей Сергеич, вычисление динамических параметров усилительных каскадов, собранных на маломощном транзисторе, который включается по одной из схем: ОБ, ОЭ и ОК.
Старый 20.04.2021, 22:36   #10 (permalink)
Вики_55
derba, вот небольшой фрагмент из методички, тут коэффициенты равны
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
