21.04.2021, 16:02 | #21 (permalink) | |
В верхнем положении переключателя получаем схему с ОЭ, а в нижнем - с ОБ. А какая разница с точки зрения выходного напряжения что будет принято за "корпус"? |
21.04.2021, 16:22 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Так, только трошечки не так, у нас в цепи эмиттера обязательно есть резистор для схемы с ОБ, на нем есть падение напряжения, а это не учтено. (С ОЭ может и не быть), тогда, если сделать переключатель, а смещение привязано к земле, тут разница будет в смещении за счет резистора в цепи эмиттера, и значит будет и разница в к усиления..
Немного не верно получилось, но смысл понятен, надеюсь. Последний раз редактировалось derba; 21.04.2021 в 16:29 |
21.04.2021, 16:29 | #23 (permalink) |
Я брал чисто теоретический подход. В теории источники напряжения идеальные и имеют нулевое внутреннее сопротивление. Понятно, что на практике всё немного изменится. Только и в вашем представлении схемы есть неувязочка - при верхнем положении переключателя источник переменного напряжения своим свободным концом д.б. подключен к базе транзистора через источник ЭДС смещения.
21.04.2021, 16:31 | #24 (permalink) |
Дело на в сопротивлении источника сигнала, тут не учтен резистор в цепи с ОБ, вот его сопротивление я и указал, что приведет к разному усилению.
Вот это и называется софизм, если резистор не учитывать, то действительно, к усиления одинаковы, но он то есть, представьте схему с ОБ, когда эмиттер сидит на земле, совсем без резистора. . |
21.04.2021, 16:32 | #25 (permalink) |
Для Николай С: Да, действительно, так очень наглядно и понятно.
Хотя и неприменимо в реальных схемах. |
21.04.2021, 16:35 | #26 (permalink) |
Ну да. Нам же не практическую схему создавать, а преподу "на пальца́х" теорию доказывать. Кстати, они любят таким образом поиздеваться над студентами.
21.04.2021, 16:52 | #28 (permalink) |
Не, не так.
Преподы ждут, что студент полезет в дебри математических доказательств, которые ещё не так-то и просто получить. А в графике всё просто и наглядно. Просто нужно уметь взглянуть на проблему под другим углом. |
21.04.2021, 16:58 | #29 (permalink) | |
Ещё раз говорю, что представленная мной схема практической реализации не имеет и создана исключительно в качестве наглядного доказательства заявленной гипотезы. |
21.04.2021, 17:04 | #30 (permalink) |
