Старый 03.10.2018, 22:30   #1 (permalink)
utochka5
Question Расчет транзисторного каскада
Необходимо рассчитать каскад как на первой картинке для транзистора TIS97 с нагрузкой равной 1 МегаОм. Я пробовал вот так: сначала нашел ток коллектора по формуле Iк=Uп/Rк, где Uп - напряжение питания, которое взял 40 В, Rк (сопротивление коллектора) взял равным 10кОм. Далее на выходных вах построил прямую и взял рабочую точку при 16В(см. вторую картинку). Затем я нашёл Iбазы и потом с помощью входной ВАХ нашел Uбазы рабочей точки. Далее по формулам рассчитал резисторы R1 и R2. R1=(Uп-Uб)/(Iдел+Iб) и R2=Uб/Iдел, где Iдел=10Iб. Затем я попробовал собрать это всё в оркаде(3 картинка), после чего получил результат на пике 4. Скажите, пожалуйста, где я допустил ошибку. Если всё неправильно, то поделитесь, пожалуйста, вашим опытом расчетов каскадов, методичками или какой-нибудь литературой. Искал что-то в книге Титце и Шенка - ничего хорошего не нашел. Все расчеты выполнял по лекциям преподавателя.
utochka5 вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите
Мостовое включение транзисторного усилителя
Как работает схема транзисторного стабилизатора напряжения?
Старый 03.10.2018, 23:08   #2 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от utochka5 Посмотреть сообщение
А что не так с результатам, извиняюсь спросить?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 23:56   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
поделитесь, пожалуйста, ... методичками...
Вот парочка методичек...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 04.10.2018, 03:33   #4 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
На входе усилительного каскада поставьте разделительный конденсатор, иначе генератор сигнала шунтирует R5 в Вашей схеме, нарушая режимы работы по постоянному току. Номинал ёмкости входного разделительного конденсатора выбирается от значения нижней границы диапазона усиливаемого сигнала.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
