#51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 36
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль |
#55 (permalink) |
Вот нашёл изображение рабочая точка находится близко к отсечке, это же не совсем активный режим, активный режим это когда она по центру???
#56 (permalink) | |
![]() Цитата:
По графикам видно, что ток определяется ключами: когда напряжение внизу, то ток определяется верхним ключом, и ток не меняется, когда напряжение вверху , то ток меняется, т.к. он определяется нижним ключом, но напряжение все равно практически равно напряжению питания, т.к транзистор в насыщении, и падение напряжение на нем минимально. PS у Вас каскад : эмиттерный повторитель на комплементарных транзисторах, он практически всегда работает в активном режиме (только, если напряжение на входе выше напряжения питания, или меньше нуля, тогда может возникнуть режим насыщения. Тут попеременно транзисторы работают в активном режиме, а другие о ключи закрыты т.е. активные ключи работают на нагрузку, и весь каскад следовательно работает в активном режиме.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль Последний раз редактировалось derba; 11.08.2019 в 23:04 |
#57 (permalink) |
Всё запутолся!!!
Мои знания в текущей момент в голове: 1. Активный режим, это генератор тока, рабочая точка по центру, усиливает сигнал без искажения вниз и вверх. 2. В режиме отсечки в верх может усиливать сигнал без искажения, рабочая точка внизу графика но на грани отсечки в линейном режиме. Класс В 3. В режиме насыщения в низ может усиливать сигнал без искажения, рабочая точка вверху графика но на грани насыщения в линейном режиме. Класс В Где я не так думаю??? |
#58 (permalink) |
Вы биологию учили? Какие признаки доминантные, какие рецессивные? Тут так же , какой то признак главный. Если сигнал на выходе близок к сигналу на входе, то мы имеем активный режим, и доминирует ключ активного режима, конечно, если входной сигнал прямоугольник, то точно сказать нельзя, а если на выходе сигнал - прямоугольник, при другой форме сигнала, к примеру, из синусоиды получим прямоугольные импульсы, то весь каскад работает в режиме В, вне зависимости от режима другого ключа.
А всего я знаю 3 основных режима ключа (не считать, когда транзистор включен в экзотических включениях, типа инверсного или лавинного включения): режим отсечки, полностью выключен, активный режим, когда ключ способен увеличивать размер сигнала, и режим насыщения, когда ключ полностью открыт, и размер выходного сигнала уже не регулируется, а максимален. в активном ежиме выходная точка ьбольше напряжения нгуля, но меньше напряжения питания, а не обязательно точно посредине.
#59 (permalink) | |
![]() Цитата:
Близок он на выходе к входному по току в ОБ ибо в базу уходит в Iб=Iэ/h21???Это что активный режим всегда??? |
#60 (permalink) |
Да вся проблема тут, что у усилителя нет отрицательной обратной связи ограничивающей усиление и стабилизирующей режим работы усилителя. Без неё любой усилитель работает в ключевом режиме.
