Старый 11.08.2019, 17:40   #31 (permalink)
Волнорез
Не, такую и хотел простую.Преобразователь не надо. ОЭ улудшить. Добавить в коллектор источник тока. А получился двухтаткник.
Если это двухтактник.
Почему входной сигнал не приходит на базу верхнего транзистора?
Волнорез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 17:54   #32 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Приходит, косвенно, но влияет сигнал конкретно, тут как получается, напряжение на базе транзистора Q1 равно:, к примеру, 1В, напряжение другого Q2 равно 1,7в ( по модулю, относительно + питания), на Q2 больше, значит он открыт, т.е. он усиливает сигнал, а если на Q1 2в, то он открыт, и этот транзистор усиливает сигнал.
И если на базу транзистора Q2 непосредственно не поступает сигнал, то это не значит, что сигнал туда не поступает, усиливается разница между напряжениями баз, и усиливается тот сигнал, где напряжение (по модулю) больше, это справедливо при одинаковых резисторах в цепи эмиттера, при разных – тут пропорция.
Старый 11.08.2019, 18:18   #33 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Волнорез Посмотреть сообщение
Я понял, Вам надо каскодную схему, вот, схема на полевиках, собирал в железе, на КП303, чуть номиналы другие, и это R3, который загоняет режим транзистора в термостабильную точку, хотя работает и в других режимах не плохо. Можно сделать на двухполярниках, это сами попробуйте, но полевики лучше, оч высокое входное сопротивление. Тут, вверху ключ четко имеет по постоянке определенное напряжение на истоке, за счет резисторов R1, R2. Но по переменке работает, как генератор тока, за счет конденсатора С1. Т.е каскодная схема работает только на частоте выше определенной, которая определяется постоянной T=[(R1+R2)/2]*C1.
Тип файла: zip K.zip (670 байт, 9 просмотров)
Старый 11.08.2019, 18:44   #34 (permalink)
derba
Аватар для derba
Попробовал заменить в модели на биполярные транзисторы. резко упал к усиления, эта схема подходит только для полевиков, но есть куча других каскодников на биполярных ключах. И между прочим : каскодная схема имеет высокие частотные характеристики.
Старый 11.08.2019, 18:56   #35 (permalink)
Волнорез
Т.е. моя последняя схема работает в классе В?
Старый 11.08.2019, 19:13   #36 (permalink)
derba
Аватар для derba
Да, работает в режиме В. Но, я бы советовал делать на полевике. они в таких схемах гораздо меньше шумят. Шумит сильно PN переход, тут в схеме с биполярником 6 таких переходов, у полевиков ни одного. Каскодная схема раньше применялась на лампах (откуда я и сдер схему для полевиков).
Тут все в конденсаторе, за счет этого верхний ключ работает в режиме близкому к генератору тока. И резистор R2 позволит сделать большой К усиления, как - то сразу о нем и не подумал, для полевика он не нужен, и модель говорит, что к усиления резко выросла.
Старый 11.08.2019, 19:36   #37 (permalink)
derba
Аватар для derba
А почему только последняя? И первая схема будет работать в режиме В (ключевом режиме), что бы схема работала в режиме А надо, что бы один ключ в статическом режиме (верхний в данной схеме) работал в режиме стабилизации напряжения. а другой (нижний), в режиме усилителя . А в динамическом режиме верхний ключ переходил в режим генератора тока. Только тогда каскад заработает нормально. Хотя, есть и другие каскодные схемы, у них сигнал берется с другой точки, эти схемы в основном для высоких частот.
Старый 11.08.2019, 19:37   #38 (permalink)
Волнорез
Мне интересна теоритическая часть а не то что лучше полевики или биполярники.
Я просто думал что в каскаде ОЭ добавив в коллектор источник тока мы улучшаем его хорактеристики в калассе А. Ааа получился класс В???
Старый 11.08.2019, 19:40   #39 (permalink)
Волнорез
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
А почему только последняя? И первая схема будет работать в режиме В (ключевом режиме), что бы схема работала в режиме А надо, что бы один ключ в статическом режиме (верхний в данной схеме) работал в режиме стабилизации напряжения. а другой (нижний), в режиме усилителя тока. А в динамическом режиме верхний ключ переходил в режим генератора тока. Только тогда каскад заработает нормально.
Вооот это я и хотел улучшить ОЭ в классе А???
Старый 11.08.2019, 19:57   #40 (permalink)
derba
Аватар для derba
Но у Вас верхний ключ работает в режиме генератора тока, и нижний ключ в режиме генератора тока, в таком режиме возможна работа только в ключевом режиме, где ток больше, тот ключ и открыт полностью и в насыщении, а режим, когда оба ключа имеют одинаковый ток имеет очень узкий диапазон, что им можно пренебречь, да и диапазон нестабильный, любое воздействие выведет каскад с этого состояния, но для ключевого режима схема подходит .
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
