#22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
И не "сопротивлениями", а резисторами. Сопротивление - физическая величина, а прибор называется резистором. А точнее, одним резистором - R1. На V2 собрана динамическая нагрузка. И никому ничего отрывать не надо - схема вполне работоспособна.
#24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 36
Это двухтактныйй каскад, ограничение тока 2 резисторами для разной полуволны, к примеру синусоиды. Это видно по диаграмме тока R3, разница в токах резистора R3 и R9.
Итого, это схема для логики: преобразователь сигнала любой формы, к примеру синусоиды в прямоугольный импульс. Разница в токах резистора R6 и R9 небольшая, а значит и транзисторов, но она есть. Одно время ограничение тока нагрузки транзистором Q1, другое время Q2, в зависимости от напряжения на базе Q2. Вот модель и моделирование на частоте 1 кгц. Входное напряжение 0.1в. Больше я не вижу, для чего нужна эта схема, как усилитель, без преобразования, она не годится, нагрузка - генератор тока, значит оч. большой к ус, и коэф усиления завит, и сильно, от параметров, как: температура, напряжение питания, и прочее параметры , мало поддающиеся анализу, типа фаза луны. Значит, только для фиксирования уровня. Симулятор LTSpice. Такую функцию гораздо удобнее делать на компараторе, меньше деталей и точнее преобразование.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль Последний раз редактировалось derba; 11.08.2019 в 16:45 |
#25 (permalink) |
#26 (permalink) |
Автокран Ивановец
ну да, да! )))) Резисторами! Просто последнее время все резюки называю ,,сопротивление,,.
всё правильно. Автор темы спрашивал каким, я не ответил. Потому как тут схема проще некуда. что именно? Какую схему хотели в итоге получить? |
#28 (permalink) |
В линейном режиме, как усилитель, эта схема не сможет работать, только в ключевом режиме, а если сигнал мал, то он будет сильно искажен, к примеру, возьмем сигнал в 0.01 в. И изменение режимов, к примеру: изменение сопротивление R4 менее, чем на 10% (вспомним допустимую погрешность деталей) сильно влияет на выходной сигнал.
И я вижу, что нормально может работать только, как преобразователь разной формы в прямоугольную форму, повторяюсь, компаратор лучше, точнее преобразовывает, особенно сигналы низкого уровня, причем деталей на плате меньше.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Уинстон Черчилль |
#30 (permalink) |
Убрали диод? Тогда желательно увеличить R2, и сделать равной резистору R4, тогда сигнал будет преобразован в более симметричный прямоугольный, хотя, это зависит от режима, что надо. Да, это двухтактный сигнал, одну полуволну усиливает один ключ, другую полуволну другой. И вообще, что Вы от данной схемы хотите? Может другую схемку посоветуем. Ведь тут телепатов нет.
