Старый 11.08.2019, 20:15   #41 (permalink)
Волнорез
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Но у Вас верхний ключ работает в режиме генератора тока, и нижний ключ в режиме генератора тока, в таком режиме возможна работа только в ключевом режиме, где ток больше, тот ключ и открыт полностью и в насыщении, а режим, когда оба ключа имеют одинаковый ток имеет очень узкий диапазон, что им можно пренебречь, да и диапазон нестабильный, любое воздействие выведет каскад с этого состояния, но для ключевого режима схема подходит .
Вооот зацепили суть!!! Я и спрашивал об технологии!!!
Если транзистор в насыщении( клчевой режим) почему мы его считаем гениратором тока???
А когда у него рабочая точка по центру??? он не генератор тока???
В чём разница???
Волнорез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 20:35   #42 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 36
Сообщение от Волнорез Посмотреть сообщение
Неверно, генератор тока , это работа в активном режиме, когда ключ входит в режим насыщения , то он теряет статус генератора тока. .
Вот схема генератора тока.
И как можно в Вашей схеме загнать рабочую точку в середину, и что бы она держалась? Да ни как, не годится такая структура каскада для этого, а другой ключ в это время работает в режиме насыщения.
Т.е встретились два генератора тока, и по перемерке они работают ими, а вместе не могут, только один может работать в режиме генератора тока, а другой работает в режиме насыщения. Это, как Путин с Медведевым, два президента, а только один может работать у руля, одновременно только в редких случаях, в редиме переключения (перевыборов)
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось derba; 11.08.2019 в 20:44
Старый 11.08.2019, 20:50   #43 (permalink)
Волнорез
Так это состояние активного режима(рабочая точка по центру) тогда получается???
Но ведь класс Б это когда один из транзисторов в насыщении? а схема двухтактная откуда тогда активный режим???
Старый 11.08.2019, 21:11   #44 (permalink)
derba
Не цитируйте в отрыве от контекста. Тут попеременно режимы чередуются, посему и двухтактный режим. Т.е. если верхний в активном режиме (режим генератора тока), то нижний в режиме насыщения и наоборот, а средняя точка не стабилизируется никак.
Уинстон Черчилль
Старый 11.08.2019, 21:12   #45 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Я об этом еще вчера говорил.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 21:14   #46 (permalink)
Волнорез
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Похоже не теми словами.
Старый 11.08.2019, 21:19   #47 (permalink)
derba
В схеме два источника тока, один из которых имеет возможность внешнего воздействия. В итоге через транзисторы установится ток меньшего источника. Второй транзистор, настроенный на больший ток, как бы не пытался открыться, не сможет увеличить ток ограниченный первым транзистором. Напряжение в точке соединения коллекторов сместиться к транзистору с большим током, так как он, пытаясь увеличить ток, будет полностью открыт.
Да, Вы высказали то же, что я, но ТС не понял сути работы, посему я это делаю заново.
Уинстон Черчилль
Старый 11.08.2019, 21:20   #48 (permalink)
Волнорез
Не понял в режиме Б один из транзисторов находится в активном режиме???
Как это не стабилизируется??? активный режим этим и ценен что рабочая точка застабилизированна по центру???
Старый 11.08.2019, 21:33   #49 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
По-моему он просто троллингом занимается. Судя по тому что он несет, у него совершенно недостаточно знаний для обсуждения работы электрических схем.
Старый 11.08.2019, 21:42   #50 (permalink)
derba
Один транзистор в активном режиме, но это не тот режим, что применяют в усилителях, посему его режимом А назвать нельзя, т.к в этом режиме этот транзистор ни чего не усиливает, а работает в качестве нагрузки, и определяет работу каскада только режим открытого ключа, хотя ток и регулируется активным транзистором, но этот ток практически ни дает на выходе изменение напряжения. Посему и считается. что весь каскад в режиме В, т.е. в режиме насыщения.
Уинстон Черчилль
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
