11.08.2019, 23:57 | #61 (permalink) |
Последний раз редактировалось Волнорез; 12.08.2019 в 00:03 |
12.08.2019, 00:03 | #62 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, тут на картинке видно. |
12.08.2019, 00:41 | #65 (permalink) |
Вот, два усилителя, Ваш, подобрали номиналы. что напряжение равно посредине. Изменился режим нижнего транзистора (того, что принимает сигнал, он может быть и вверху, но в данном случае внизу). Напрряжение на выходе изменилось, а верхний режим на это ни как не откликнулся. Такая схема не устойчива, режим от температуры, напряжения питания может изменяться сильно. Т.е. обратнгой связи нет между ключами.
Моя схема, изменился режим нижнего ключа, например, от температуры увеличился ток, напряжение посредине упало, значит уменьшилось напряжение между затвором и истоком, ток верхнего ключа вырос, напряжение за счет этого вернулось назад, схема практически вернулась в первоначальное состояние, схема имеет отрицательную обратную связь по постоянному току (по медленным изменениям), по переменному, как я говорил, схема обрезана конденсатором, обратной связи по переменной составляющей практически нет, за счет чего и большой к усиления каскада для переменного сигнала. ВА моей схеме, |
12.08.2019, 00:55 | #66 (permalink) | |
12.08.2019, 01:04 | #67 (permalink) |
Еще раз повторяю, обратная связь работает только на малой частоте, т.е. по постоянке динамическое сопротивление очень мало, а на рабочей частоте уже работает динамическая нагрузка, а ООС отключена, за счет чего и вырастает динамическое сопротивление. Ну, это у моей схемы, у Вашей схемы нет ООС, за счет большое динамическое сопротивленгие во всем диапазоне частот, и схема не устойчива по этой причине.
12.08.2019, 01:23 | #68 (permalink) | |
Хотя мы ушли от основного моего недопонимания как в моей схеме входной сигнал попадает на верхний транзистор я пока непонял его? Перечитаю ещё раз. |
12.08.2019, 01:43 | #69 (permalink) | |
По моей схеме, постоянная времени 0,5 сек, значит схема будет отключать ООС при 2 гц, значит высокая частота выше 3 герц. Последний раз редактировалось derba; 12.08.2019 в 01:49 |
12.08.2019, 02:08 | #70 (permalink) |
В формуле ошибся, T=R*C,
R=1/(1/R1+1/R2). У меня R1 и R2 равны 1 мегаом, то R=500к, итого постоянная равна 0,5сек, или частота среза фильтра близка к 1/Т, точно не помню, вроде частота среза равна F=0,7/T или 1/(0,7*Т), т.е частота среза равна 1,4гц или 2,8 гц. |
