10.07.2018, 15:24 | #82 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Упс!
Как говорили у нас на заводе: Настоящего электрика током не убьет, а если все же убило - значит, ненастоящий был, нехрен и жалеть
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
10.07.2018, 17:00 | #83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На не сданном полностью здании мои были полуподвал и подвал, над ними уже запустилась столовая, потом снова мой этаж, надо мной ещё один, пока бесхозный. Монтируют пацаны с левой конторы газовое пожаротушение. 10 баллонов, станция, пиропатроны.
Я с одним сижу в комнате у окна, метрах в 5 у дверного проёма второй подключает смонтированный шкаф к питанию. Из стены торчат 2 провода под напругой. Я: Отключи питание, по коридору 3 метра до щитка. Он: Своих не бьёт! Дёрнуло по пальцам. Я: Ну что? Он: Да она не признала, случайно получилось. Делает две петельки, прицеливается и накидывает разом. Из 10 пиропатронов сработали 6, ошибка монтажа. 4 из них в 1-2 метрах от него. Мы сидели в 5 метрах, слышать начали минут через 10-15, с ним часа два знаками изъяснялись. Ладно, патроны просто висели, а не были вставлены в баллоны В столовке явно бы обрадовались "газировке".
12.07.2018, 18:24 | #84 (permalink) |
Вопрос возник в моём больном мозгу ежели заземляющий контакт с нулем в розетке соединить не перемычкой а диодом ?
Вроде как среднее падение напряжения на диоде кремниевом 0,6 в. А значит и потенциал на корпусе не превысит данного значения ?
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
12.07.2018, 19:11 | #85 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
12.07.2018, 22:56 | #86 (permalink) |
Теперь следующий вопрос. Если перемычка между корпусом и нулем вообще ( несмотря на запреты и рекомендации инженеров с многолетним стажем прямо противоположные ) способна "заземлить" корпус элприбора то почему на диоде который открывается йух с ним при напряжении 1в там будет 55в ?
В двух словах для чайников пояснить можете ? СПС
13.07.2018, 04:55 | #87 (permalink) |
В двух словах: у диода есть обратное напряжение. А здесь конденсатор фильтра вообще зарядится без цепи разрядки.
