07.07.2018, 00:49 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
А вот это коллега уже совсем не правильный и вредный совет ! Делать так категорически запрещено !!! Разделение PEN проводника запрещено
Грубый, но справедливый |
07.07.2018, 09:18 | #33 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Если потребитель "сидит" изначально на 4-х проводной системе и при этом считает установку УЗО нецелесообразной и "дорогой прихотью" эксплуатирующей организации, то с помощью перемычки в розетке он снимает с нетоковедущей части (корпуса стиральной машины) опасный потенциал. Тут как раз нельзя ошибиться и поставить перемычку с фазы!!! Иначе удар Эл. Током не минуем! Большинство потребителей, для экономии места в щитках, ставят однополюсные автоматические выключатели, а PEN-проводник остаётся неразрывным. Поэтому корпус машины будет всегда заземлен, что и требует ПУЭ. Если поставить УЗО, который является 2-ух полюсным аппаратом, то на его выходе будут проводники L и N. Тогда к "стиралке" нужно тащить 3-х жильный провод. РЕ проводник присоединяется к токоведущей части Эл. щитка (РЕN) и в то же место присоединяется проводник идущий на вход УЗО. Последний раз редактировалось Lastik; 07.07.2018 в 09:25 |
07.07.2018, 09:56 | #34 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
В панельке, наверное, можно расковырять угол до закладной и там "заземлиться"?
07.07.2018, 10:06 | #35 (permalink) | |
Я долго ржал над видео, где один из горе-мастеров так и поступил! Чтобы найти арматуру не воспользовался магнитом и издырявил перфоратором около 0.5 м2. Затем просверлил, найденную в Ж/Б плите арматуру, сверлом на 5,2 и нарезал резьбу на М6. При этом сам комментировал, что так поступать не желательно! Само собой эстетический вид помещения снизился! |
07.07.2018, 10:22 | #36 (permalink) |
По поводу эстетического вида- в родительской панельке 80х годов, блок розеток над электроплитой был поставлен на страшно криво-косую металлическую пластину. Но ни разу, ни самого не дергало от плиты, ни родители не жаловались...
07.07.2018, 10:52 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У жены кирпичная хрущёвка, 2 этаж, на первом сплошь магазины и сервисы, в подвале - немножко техпомещений жилконторы, остальное - техпомещения этих магазинов
07.07.2018, 10:54 | #38 (permalink) | |
Каким лешем она здесь ? Мы рассматриваем TN-C, а разделение PEN проводника разрешается делать только на ГЗШ, либо как исключение в домах с электроплитами делалось зануление электроплит на PEN. НО это зануление делалось в этажном щите напрямую от магистрального PEN проводника, а не так как вы советуете. И если мне память не изменяет, ПУЭ допускает зануление в этажных щитах лишь при сечении стояков не менее 10мм2 по меди, и не менее 16мм2 по алюминию.
И да, теперь подумайте, что случится с человеком прикоснувшимся к корпусу прибора с перемычкой PEN-PE при обрыве нуля в стояке ??? Слышали что такое обрыв нуля в трехфазной сети, и чем он сопровождается ?Что такое ПУЭ-7 знаете ? Цитата:
07.07.2018, 11:01 | #39 (permalink) |
На сколько мне известно, в домах с электроплитой и розетка для её подключения имеет заземляющий контакт или корпус плиты соединялся с шиной заземления посредством гибкого проводника. А блок с розетками, я так предполагаю, был установлен дополнительно для подключения других бытовых электроприемников и не имел заземляющих контактов. Скорее всего этот блок и был записан от розетки для подключения Эл. Плиты...
07.07.2018, 11:15 | #40 (permalink) | |
И не нужно путать заземление с занулением! В принципе это одно и тоже! Разница в том что заземление применяется для того что-то снять опасный потенциал с нетоковедущей части оборудования при пробое изоляции. При этом электроприемников может находится в работе и эксплуатироваться! Зануление применяется для срабатывания защитного коммутационного аппарата, который отключает электроприемников от сети! Яркий пример это трёхфазный двигатель. При пробое изоляции одной из обмоток на корпус он может остаться в работе при применении заземления или отключится если применить зануление! |
