06.07.2018, 18:09 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Щит тут причем ? В земле организован контур заземления, от которого идет стальная полоса либо к корпусу щита, либо непосредственно к ГЗШ, а металл из которого сварен контур имеет одно нехорошее свойство - гнить. И да, если не поняли, я речь веду про вводной распределительный щит в ВРУ дома
Грубый, но справедливый |
06.07.2018, 20:14 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Прикрутить к этому уху заземление, конечно, не возбраняется. Только ухо это производителями было задумано под замок (пломбу), препятствующую вскрытию корпуса.
Именно для того, чтобы крышку снять нельзя было, если замок висит.
06.07.2018, 20:36 | #24 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Продвинутые пацаны, выкусывают этот гребаный фильтр (в стиралках, компах...).
Жили сто лет без заземления, никто не умер...
06.07.2018, 21:13 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
06.07.2018, 22:08 | #26 (permalink) |
А в Германии нее? Не бьет током? Вааще? Ну, хотя да, электричество там не воруют, счетчики не сматывают, сварочник на линию не набрасывают. Там да же в чайниках(ну и других простейших приборах) пара болтов с хитрым шлицем, что б этот "европейский чайник" не залез вовнутрь и не дай бог покалечился- засудят!
06.07.2018, 23:31 | #28 (permalink) |
Уух, какие ужасы! Этот фильтр- как мертвому припарка, без "настоящей земли."
По большому счету, его ставят не для чистки питания из сети, а что бы прибор не гадил в общую сеть своими наводками(импульсными питальниками в компе), что бы получить европейский сертификат по электрике...
06.07.2018, 23:42 | #29 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Для того что-то бы защитить людей от поражения электрическим током требуется установка УЗО или Дифавтомата. Оба эти устройства позволяют в домах с 4-х проводной системой разделить РЕN проводник на РЕ и N. А самый простой способ при 2-х проводной системе, это соединить в розетке заземляющий контакт с контактом к которому присоединён РЕN-проводник. А фильтр выкусывать не нужно! Он как раз и нужен для срабатывания УЗО или Д/А при утечке или пробое изоляции! Не хотите защищать себя от поражения эл. током, тогда не ставьте УЗО, выкусывайте фильтр и применяйте двухжильный провод! |
07.07.2018, 00:16 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
а кто сказал обратное? про наводки я говорил если не заземлять и вырезать фильтр, один хрен будет потенциал на корпусе!
про чистку питания из сети это только аудиофилы верят со всякими "гармонизаторами питания" ))) прошу прощения что не в тему, но не мог не поржать. Цитирую: "Гармонизатор питания, устраняющий шумы и помехи в электрической сети путем преобразования в свет" |
