08.07.2018, 13:00 | #51 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
08.07.2018, 13:23 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Пришёл сопляк, вскрыл щит для ремонта, провода не пометил, отбросил, потом прицепил, как бог на душу положил. Сопли этого сопляка в щите, сопли ломастеров в квартирах...
08.07.2018, 14:11 | #53 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вот и пойми, а мож и без земли лучше (пох, где ноль, где фаза)...
08.07.2018, 14:21 | #54 (permalink) |
Нам всем хорошо известно что защиты от дураков не существует. Конечно и от переполюсовки тоже никто не застрахован. В ПТЭ ЭП прописано что все Эл. установки (щиты и шкафы) должны иметь запорные устройства, для ограничения доступа неэлектротехнического персонала. Но из своего опыта скажу что среди электротехнического встречаются работники с очень низкой квалификацией. И потом мы получаем что в патроне постоянно "сидит фаза", а ноль рвется выключателем... Поэтому в на моем этажном щитке висит замок! Ключики от него у меня и двух соседних квартир! Управляющая компания возмущается что у них нет доступа... А я им в ответ "вы, как эксплуатирующая организация должны обеспечить что бы в щитках никто не лазал" и ссылаюсь на требования ПТЭ. При этом указываю на их бездействие за которое я плачу как собственник (текущий ремонт и содержание общедомового имущества). Так что получается я сам выполняю их обязанности. Поэтому у меня проблем с электричеством не возникает, за исключением перебоев в эл.снабжении. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего!
А за выполнение ремонтных работ ненадлежащего качества на Управляйку можно и в суд подать! |
08.07.2018, 14:23 | #55 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Не ребята
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.07.2018, 15:02 | #57 (permalink) |
Может и лучше, но я всё таки за РЕ проводник. 2 года назад я в С/У делал ремонт и заменил оцинкованные трубы (после водосчетчиков) на полипропиленовые, а вместо чугунной ванны- акриловую. Теперь ударов током не боюсь! Розетка на "стиралку" с 3-х жильным проводом и защищена 2-х полюсным автоматом ВА47-29 (С16), который рвёт и ноль и фазу. РЕ проводник связан с этажным щитком неразрывно. Тем самым я РЕN-проводник разделил в щитке на N и РЕ. Заменить автомат на дифавтомат не составит большого труда, а только финансовые затраты на его приобретение.
Да забыл добавить. От этой розетки ещё запитана система "Тёплый пол" с электронным терморегулятором. Электрический мат, мощностью 75 Вт (0,5 м2) тоже требует подключения РЕ-проводника! Последний раз редактировалось Lastik; 08.07.2018 в 15:11 |
08.07.2018, 15:24 | #58 (permalink) |
Для тех кто все еще в танке. Если у вас в квартире двухпроводка, то перемычку в розетке между нулевым и заземляющим контактами ставить НЕЛЬЗЯ.
Хотите правильно сделать, ищите подходящий для себя вариант. В блочных домах проще- там достаточно найти арматуру в стене и использовать ее в качестве контура заземления. Более того, в некоторых домах ванна была заземлена. Вот этот заземлитель можно найти и использовать. В кирпичных и деревянных домах сложнее. Там по месту нужно смотреть. Монолиты не рассматриваем, это современные дома, там проводка сразу с защитным нулем проложена. |
08.07.2018, 15:25 | #59 (permalink) |
Вода у тебя в доме из труб бежит исключительно дистиллированная и не проводящая электрический ток?
08.07.2018, 15:57 | #60 (permalink) | |
Про заземление ванны: Моя стальная ванна имела металлосвязь с трубой ХВС (тогда был приварен болт). Эти стальные трубы я сменил в прошлом веке на оцинкованные. |
