Старый 05.07.2018, 23:18   #1 (permalink)
dorco
По умолчанию Индикаторная отвертка светится на корпусе системника и бесперебойника
Сразу уточняю: розетки у меня без заземления.
В общем чистил я от пыли своё барахло, собрал, подключил, и вдруг рука сама собой потянулась потыкать в корпуса индикатором. Внезапно индикатор засветился на корпусах бесперебойника и компа. Светится явно не так ярко, как если в фазу воткнуть.
Взял вольтметр. Сначала сунул в розетку, - показал 220. Один щуп оставил в ноле розетки, второй - к корпусу. Ничего.
Что это, доктор?
dorco вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам что то советуют, могу предложить обратить внимание на эти ссылки
Отвертка для HP
Тестовая отвертка
Отвертка-индикатор
будет ли светится лампа
Старый 05.07.2018, 23:27   #2 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
потомму, что на корпусе потенциал в 110 вольт.
Сообщение от dorco Посмотреть сообщение
сам ответил на свой вопрос
А дело в том, что в компьютерном блоке питания и ИБП стоит входной сетевой фильтр, образующий делитель напряжения со средней точкой на корпусе. Отсюда и потенциал на корпусе в половину питающего напряжения!
Последний раз редактировалось Oppozit; 05.07.2018 в 23:33
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 23:32   #3 (permalink)
dorco
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
Потенциал по отношению к чему? Я же мерял вольтметром (в режиме переменное напряжение до 600в) корпус по отношению к нуле в розетке - ничего не показывает.
Старый 05.07.2018, 23:38   #4 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Вот почему.
земля в схеме должна быть землей, иначе на ней половина сетевого напряжения.
вообще-то должен показывать всегда! И относительно нуля, и относительно фазы. Что то не так меряешь или тестер врет что-то. У меня показывает 115 вольт
Старый 05.07.2018, 23:44   #5 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Индикаторная отвертка врать не может - значит, входное сопротивление вольтметра очень низкое, особенно если стрелочный
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 23:50   #6 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Кстати, на корпусах компов специально сзади имеется ушко для заземления и паз в крышке под него! Иногда в коплекте валяется отдельно, прикручивается на болтик, типа если розетки с заземлением, то ушко ни к чему.
А можно туда еще замок повесить )))))
Старый 05.07.2018, 23:59   #7 (permalink)
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
У нас на работе некоторые приборы если провод фазы подключить, а нулевой не подключать, начинают что-то измерять)
Фазный и нулевой провода - к измерительной цепи прибора.
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.
Вольтер
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 00:27   #8 (permalink)
dorco
Мультиметр у меня цифровой, элитный (с алиэкспресс за 2 рубля) XL830L. Померил с лимитами 600v, 200v, относительно фазы и нуля в розетке - ничего не показывает. Ну и ладно...
Cпасибо за ответы! Вопрос можно считать закрытым
Старый 06.07.2018, 09:12   #9 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Элитный мультиметр ни при чём. Просто у вас видимо мало опыта в проведении измерений и испытаний в сети переменного тока. Как инженер по эксплуатации электрических сетей с 20-ти летним стажем, заявляю: ответы вам даны правильные и исчерпывающие. Подобный случай был в прошлом году... Сосед задал мне вопрос: почему стиральная машина, при работе, бьёт током. Когда я ему показал 115 В на корпусе машинки (относительно и фазы и нулевого проводника) сосед был сильно удивлён. Причина: горе-электрик, по знакомству, проложил 2-х жильный провод и установил розетку без заземления. Вывод: в инструкции не зря указано использовать розетки с заземляющим контактом и при подключении обращаться к специалистам!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 10:48   #10 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Нет заземления и близко в домах старого фонда. И куда третью жилу подключать если нет PE ? Единственное что там заземлено, так это N в ВРУ на ГЗШ
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
