30.04.2017, 11:03 | #41 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
30.04.2017, 11:39 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Нет. Ёмкость вообще не меняется. Мне казалось, что я это убедительно показал выше. Если не согласны - укажите ошибку в моём доказательстве.
30.04.2017, 11:51 | #43 (permalink) |
Чистильщик
Я не знаю как вы там считаете, но то что она меняется я ещё проверил на практике 30 лет назад устанавливая такие конденсаторы в самодельную радиоаппаратуру. И даже таким же способом можно было подключать и переменники с бытовой техники. Или возможно мы где то недопонимаем друг друга.
30.04.2017, 11:56 | #44 (permalink) |
Так посмотрите. Рассуждения на сугубо школьном уровне.Я исходил из представленной Сергеем упрощенной эквивалентной схемы. Как и по какой схеме включали конденсатор Вы, я просто не в курсе.
30.04.2017, 12:17 | #45 (permalink) |
Чистильщик
Просто- необязательно плохо.Это практика и она работает 100%. А... наверное не учли того момента- в моём случае роторные пластины надо соединять вместе, если их не соеденить ёмкости вообще не будет. Как там у Сергея, появится расскажет.
30.04.2017, 13:07 | #46 (permalink) | |
Разумеется, кто бы спорил.
Вообще, во избежание всяких цепляний к мелочам, отмечу, что в моём рассуждении предполагается, что толщина пластин ротора - нулевая. Если же она соизмерима с величиной зазора, то некоторое изменение ёмкости всё-таки возникнет при введении ротора и выведении его же. Тогда если при введенной пластине ротора ёмкость между обкладками статора составит С/2, то при выведенной - величину несколько меньшую. Насколько меньшую? А это уже зависит от геометрии системы. Кстати, Коля тоже отметил этот момент. |
01.05.2017, 15:47 | #47 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
По емкости дискрет 1 пф. Делал поверку - все отлично. Теперь по "нашим баранам", т.е. обсуждаемому блоку конденсаторов. Вроде удалось выяснить, что это от УКВ-станции где-то на 430 МГц. Разобрать до конца не удалось, поскольку все запаяно намертво. Блоки подстроечных конденсаторов не позволяли визуально понять конструкцию соединения секций. Кроме того, до меня там кто-то уже полазил и сделал "незаметные" соединения с корпусом. Это меня и сбило с толку. В итоге, блок конденсаторов оказался куда чудесатее, чем можно было предположить. Секции - разные. Две секции оказались разрезными по радиусу с диапазоном 10..50 пФ. Причем левые и правые части секций имеют разное число пластин и часть из них некруглые Это означает разную зависимость емкости от поворотов влево или впреао. Третья секция оказалась с целыми половинками статора, но разделенными на две части и емкостная связь через пластины ротора. Емкость изменяется до 10 пФ. И в том и другом случае, эффективный угол +/- 90 град. Зависимость емкости от угла поворота снял, выкладывать не буду - и так понятно, что от 10 пФ до 50 пФ, но с разной зависимостью при поворотах налево или направо. P.S. Все подстроечники были выведены в ноль, дабы не мешались, найденные соединительные провода - откушены. В общем, какой-то "крокодил". Для моей задачи не очень подходит. |
03.05.2017, 17:24 | #48 (permalink) |
Я действительно с таким не встречался, отсюда и повышенный интерес.
Этот "крокодил", похоже, был сделан специально под какую-то серию радиостанций. Кстати, техника связи для военных не перестаёт удивлять своим нестандартным подходом, на первый взгляд (да и на второй тоже), совершенно не оптимальным. Ну сами посудите, при таких габаритах иметь изменяющуюся емкость 10-50 пФ - это расточительство. Тем более, что при введении ротора в статор значительно снижается рабочее напряжение, а каких-то заметных плюсов от такой конструкции (по сравнению с "бабочкой") я не вижу. Так что ничего удивительного нет если данное устройство попытались "доработать". |
03.05.2017, 19:48 | #49 (permalink) | |
Так и мне впервые такое чудо попалось, хотя видел и пользовался даже 6-ти секционными.
Немного оффтоп, но расскажу.. Попал я молодым специалистом на оборонный завод. Каждому молодому прикреплялся куратор из старичков. И вот, первую неделю, водил он меня по заводу, цехам, лабораториям - знакомил, где и что находится. В одном из цехов подходим к монтажному столу слесаря-сборщика. Там стоит, в полураскрытом виде, размером с пол-холодильника, сложный агрегат, состоящий из шестеренок, двигателей, вращающихся трансформаторов и т.п. В центре находится вращающийся диск, по периметру которого на некотором расстоянии через подвижные винты, закреплена кольцевая пластина. Вверху на пластину опущен шток, упирающийся в пластину через колесико. Куратор и спрашивает, для чего это сделано. Ну, на первую часть я ответил правильно - винтами выставляется нужный профиль округлой пластины, а через шток с колесиком производится съем этой не круглости, т.е. эта часть механизма служит компенсация каких-то нелинейностей. Похвалил и задает следующий вопрос - а, каких именно? Ну, тут я и завис. Ладно, говорит - не огорчайся, на этом вопросе все спотыкаются. Называет мне для чего и у меня глаза становятся квадратными. Оказывается - для учета несферичности Земли, т.е. на столе стоит модель Земли. Пластина винтами подгоняется так, чтобы учитывать разные радиусы Земли по широте (экваториальный и полярный). В итоге, при перемещении объекта по поверхности Земли и при изменении широты его местонахождения, диск с пластиной поворачиваются пропорционально широте и в систему вводится сигнал коррекции. Это был хороший урок, что во всем надо искать смысл и не бывает ненужных мелочей. Чем полнее картина у инженера - тем точнее он выполнит задание. |
04.05.2017, 00:08 | #50 (permalink) |
Ну а что Вы хотели?
В те годы микроконтроллеров еще не было, поэтому сложные математические задачи решались на механических системах типа "арифмометр". А сложность наладки таких систем никого не пугала - на армию средств не жалели. Поэтому далеко не всё, что применялось и применяется в военной технике подходит для нужд "массового потребителя". |
