29.04.2017, 23:46 | #11 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Щас сфоткаю и выложу, но принцип-то - простой. Последний раз редактировалось Viewer; 29.04.2017 в 23:52 |
29.04.2017, 23:46 | |
Шум переменного резистора Из переменного в постоянный ток Бесконтактный бой Бесконтактный датчик постоянного тока Замена переменного резистора |
29.04.2017, 23:46 | #12 (permalink) | |
Вариометр в радиотехнике, катушка переменной индуктивности, предназначенная для настройки колебательного контура. В распространённой в 20—30-х гг. 20 в. конструкции В. обмотка разделена на две последовательно соединённые секции: наружную неподвижную (статор) и внутреннюю подвижную (ротор). Индуктивность В. равна сумме индуктивностей секций и взаимной индуктивности между ними, изменяющейся в значительных пределах поворотом ротора на 180°. В. такой конструкции широко применялся для перестройки по частоте колебательного контура радиоприёмника. Впоследствии В. утратил свой первоначальный вид и значение и встречается в радиоприёмниках в виде катушки индуктивности, внутри обмотки которой перемещается сердечник из магнитодиэлектрика, изменяющий в незначительных пределах индуктивность с целью подстройки частоты колебательного контура. Если необходимо многократно изменять индуктивность, то применять сжимание или растягивание витков применять нельзя из-за возможности быстрой поломки катушки, да и изменение индуктивности при таком способе не велико. Применяется, ныне, при настройке и требует фиксации витков катушки.
29.04.2017, 23:46 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Если статор просто разделить на две части и вводить в него полукруг ротора, то из одной части статора ротор будет выходить (перекрытие пластин будет уменьшаться), а в другую входить. Суммарная ёмкость меняться не будет.
30.04.2017, 00:04 | #14 (permalink) |
Бесконтактный ротор переменного конденсатора
Принцип очень простой.
Пластины ротора "сидят" на керамической оси и не имеют гальванического контакта с чем либо. Платины ротора движутся между пластинами расщепленного на две, гальванические не связанные, секции статора. Между пластинами ротора и статора возникает емкость, которая составляет 50% от максимально возможной, в случае полного участия пластин. |
30.04.2017, 00:17 | #15 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Показывали нам на военной кафедре изделия комплекса С-300ПС. Жаль сфоткать нельзя было, у нас даже конспекты опечатанные были)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
30.04.2017, 00:25 | #16 (permalink) |
Теперь понятно. Это не "бабочка".
Только, на мой взгляд, конденсатор сделан неоптимально: - рабочий ход всего 90 градусов. Остальные 270 градусов вообще бессмысленны. "Бабочка" хотя бы имеет повтор и рабочий ход 360 градусов без стопора. - снижение максимальной ёмкости вчетверо (по сравнению с обычным соединенным с корпусом ротором). |
30.04.2017, 00:30 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Пластины на роторе соединить и вывести проводком и использовать как одну обкладку конденсатора- делали так в пору радиохулиганства. Статорные тоже вместе. А на горячий конец самое то было, не надо было выдергивать пластины.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
30.04.2017, 00:30 | #20 (permalink) | |
- рабочий ход 180 град. (проворачивается на 360 и далее, есс-но) - емкость снижается в два раза; - нет никакого стопора; - отсутствуют коммутационные помехи при съеме емкости с ротора. Для военки - это определяющие вещи. Снижение емкости в два раза - не принципиально. |
