05.04.2017, 20:19 | #32 (permalink) |
Если речь о контроллере, то к нему
иначе - это бесполезная "болванка" и вопрос о прошивке был не риторический Далее на схеме все напряжения указаны. Что не понятно ?
06.04.2017, 09:59 | #34 (permalink) |
вот так горят на фото в красном квадрате мигают и всё. пульт не работает индикатор на пульте светится постоянно вытаскиваю батарейку или микросхему с пульта индикатор тухнет. думал кнопки на пульте не исправны выпаял всё равно светятся индикатор. индикатор на пульте светится только когда на пульте нажмёшь любую кнопку из 4 и потом не гаснет. гаснет только когда батарейку вытащишь или микросхему. часы то что так горят они рабочие или нет? и что с пультом может микросхема на пульте неисправна?
06.04.2017, 10:32 | #35 (permalink) |
Не знаю о каком пульте идёт речь, но предварительно: контроллер исправен, прошивка исправна, дешифратор исправен (цифры бы не отображались, и секундные точки не мигали, при несоблюдении хотя-бы одного из условий).
Нужно разбираться либо с логикой управления (что-то где-то не так настроили в настройках), либо почему МК не считает импульсы с RTC. |
06.04.2017, 12:40 | #36 (permalink) | |
06.04.2017, 17:09 | #37 (permalink) |
вот так они работают минуты не идут. https://youtu.be/lwnpzAP4gXQ
06.04.2017, 23:31 | #38 (permalink) |
я так понимаю эта микросхема отвечает за время и минуты DS1302. на фото какие конкретно выводы отвечают за минуть? потому как я думаю может какой та вывод плохо пропаяны. потому как один раз на одну минуту они сами перескочили и больше не перескакивают
07.04.2017, 04:24 | #39 (permalink) | |
Информация о времени передаётся в МК общим двоичным потоком по подобию последовательного порта. Почему МК не хочет прибавлять свой счётчик - я сказать не могу. Возможно с 1302 идёт искажённая информация, либо несвязуха по логическим уровням (там вон два вывода притянуты резисторами к +5В). Ещё слышал, что многие экземпляры 1302 капризны к питанию (глючат), когда питаются от батарейки. |
07.04.2017, 08:37 | #40 (permalink) |
получается надо менять микросхему DS1302 ? видио смотрел там говорилось что эта микросхема выходит из строе если на неё подать больше 5 вольт а именно говорилось при 5.50 вольт и она выходит из строя. тем что я перепутал тот раз микросхему ключом за этого могла испортится эта микросхема DS1302 ?
питается она от батарейки? я без батарейки включал. потому как я думал батарейка нужна только для сохранения значений. так батарейка должна стоять в них? |
