26.04.2017, 12:47 | #51 (permalink) |
26.04.2017, 12:50 | #52 (permalink) |
а пардон, на другом форуме было: LOCK HALT FLAG
Bit 7 of the seconds register is defined as the clock halt (CH) flag. When this bit is set to logic 1, the clock oscillator is stopped and the DS1302 is placed into a low-power standby mode with a current drain of less than 100nA. When this bit is written to logic 0, the clock will start. The initial power-on state is not defined короче, при первом включении часов этот LOCK HALT FLAG не установлен и его нужно установить в 0 - но хз как. |
26.04.2017, 13:32 | #54 (permalink) | |
Значит его должен установить в ноль сам МК. Смотрите в настройках прошивки. Что-то типа "пуск секунд", "пуск отсчёта", либо какой-то пункт в этом роде. |
04.05.2017, 09:49 | #55 (permalink) | |
Читаем - Как вставить ролики с YouTube и Coub |
04.05.2017, 10:56 | #56 (permalink) |
я заказал для этих часов такой блок питания на фото. со временем такие блоки питания начинают больше вольт выдавать. к примеру у меня на телефоне выдавал 5 вольта а сейчас выдаёт 7 вольта. есть ли какой нибудь ограничитель чтоб больше 5 вольт не выдавало. у меня есть такой xl6009 dc-dc модуль фото 3. им можно ток ограничить чтоб он не повышался? или что попроще есть? это в инструкции написано (Рабочее напряжение: 5В (питание USB) Рабочий ток: 30 ~ 50 мА (в зависимости от цвета)
04.05.2017, 16:18 | #57 (permalink) | ||
Нет слов. Что-ж вы нам тут все мозги про****?! И вот этим заканчивается 70% тем с подобными вопросами, после двух недель мурыжинья. А ещё бывает в розетку позабудут воткнуть, зато поменяют весь комплект микросхем стоимостью половину аппарата. Цитата:
Есть ЗУ стабилизированные, а есть - нестабилизированные. Брендовые мобильные ЗУ с выходом USB/microUSB - в 99% случаев стабилизированы. Возьмите такое ненужное ЗУ на 500 мА, запитайте и успокойтесь. И не надо ничего заказывать. |
05.05.2017, 06:28 | #58 (permalink) |
одна микросхема сгоревшая была. которую я перепутал ключам. а по поводу пайки по идее тоже было нормально пропаяно. это я просто так на писал что плохо пропаяно было. потому как на 7 микросхеме из комплекта 10 штук заработало + я в этот же момент и пропаивал. так что не понятно толе от плохой про пайки толе от 7 микросхемы и + новой батарейки. это всё было сделано одновременно. так что я сам не понял от чего они конкретно заработали. а проверять предыдущие 6 микросхем тыкать не охота так как боюсь чтоб опять не встали.
05.05.2017, 09:18 | #60 (permalink) |
у меня есть только от старых магнитофонов блоки питания. один выдаёт 10 вольт переменного тока другой по моему 9 вольт. чтоб их использовать нужно паять диодный мост и конденсатор каким номиналам нужен? и резистор по моему нужен с каким номиналом? на блоках маркировки отсутствуют
