Старый 28.03.2017, 21:14   #11 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Индикатор звонится обычным тестером по одному сегменту как простые диоды. Все возможные неисправности так не отловишь, но для общей оценки состояния должно хватить.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы
Часы на ИВ-22
Часы из HDD
Часы
часы
часы
Старый 28.03.2017, 21:39   #12 (permalink)
лёха 55
Сообщение от Денис Комаров Посмотреть сообщение
Тот, на котором цифры времени отображаются.
Эти устройства называются "светодиодный семисегментный индикатор".
Поскольку 74НС138 "рулит" его общими анодами через транзисторные ключи, а сегментами "рулит" МК, то индикатор тоже могло "зацепить".
Хотя будем надеятсья что нет.
а как они могут сгореть их 132 штуки и на каждый идёт резистор. подключал к компьютеру к 5 вольтам. после того как припаял я проверял плату с светодиодами мультиметром они загорались полосками. после того как спалил микросхему не проверял их. а на сколько вольт один светодиод?
лёха 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 22:08   #13 (permalink)
Денис Комаров
Сообщение от лёха 55 Посмотреть сообщение
Ну вообще, всякое бывает. На данном этапе нельзя исключать ничего.
Надо проверить.
Падение напряжения на светодиоде оговаривается для случая прохождения через него номинального тока.
Светодиод питается не напряжением, а током. Нужное ему падение напряжения на нём образуется при этом "автоматически".
Поэтому вопрос "на какое напряжение" в случае со светодиодами некорректен.
Это не лампочка, а весьма даже нелинейный элемент.
Ну это так,...мысью по древу. Для Вашего кругозора.
Денис Комаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 01:10   #14 (permalink)
black88
Для Вашего кругозора цитата из википедии:
Вольт-амперная характеристика светодиодов в прямом направлении нелинейна. Диод начинает проводить ток, начиная с некоторого порогового напряжения. Это напряжение позволяет достаточно точно определить материал полупроводника.
Прямое напряжение, при котором светодиод начинает излучать, для большинства типов начинается примерно от 2-2.5 вольт. Белые обычно от 3.5.
Старый 29.03.2017, 01:48   #15 (permalink)
Денис Комаров
Я знаю это.
Я про тот случай, когда приходят на радиорынок, и спрашивают светодиод "на 5/9/12В" (нужное подчеркнуть).
Вы наверно же согласитесь, что если в даташите на светодиод написано "3.2 В, 60 мА", то давать ему нужно именно 60 мА. А уж "3,2 В" на нём само образуется (а может и не 3,2, а 3,1, и 3,4).
Старый 29.03.2017, 02:15   #16 (permalink)
black88
Не соглашусь
Потому что дать этому светодиоду нужно не менее 3.2 вольт, а ток он при этом может взять любой, и наша задача этот ток тем или иным способом ограничить. От резистора до токового зеркала, ШИМ и так далее.
Хоть бареттер используйте
Старый 29.03.2017, 02:48   #17 (permalink)
black88
Призадумался. Когда Вы приходите в магазин за лампочкой Ильича, Вы интересуетесь ее номинальным током?
Чем Вы отличаетесь от человека, пришедшего за светодиодом в машину? Он тоже знает, что у него там 12 вольт и ему нужна индикация или подсветка именно на это напряжение. Остальное уже является необязательными параметрами.
Старый 29.03.2017, 03:20   #18 (permalink)
Денис Комаров
Сообщение от black88
...дать этому светодиоду нужно не менее 3.2 вольт, а ток он при этом может взять любой, и наша задача этот ток тем или иным способом ограничить.
Вот я именно об этом и говорил, отвечая на вопрос:
Если подавать на светодиод "чисто напряжение", без ограничения тока (как полагают и делают многие начинающие), то у одного диода при 3,2В будет ток 20 мА, а у другого - 60 мА (ибо абсолютно одинаковых кристаллов не бывает).
Второму светодиоду придётся туго, если у обоих номинальный ток 20 мА.
В данном случае он должен спрашивать не "светодиод на 12В", а номинал резистора, последовательно с которым он включит светодиод с заданным током в бортсеть автомобиля.
Старый 29.03.2017, 06:48   #19 (permalink)
black88
Клиент никому ничего не должен. Тем более рядового водителя кобылы не интересуют номиналы резисторов. Да вообще, откуда ему знать, что такое резистор?
Попробуем по другому: Вы идете в магазин за солью. Что Вы при этом должны сказать продавцу?
Старый 29.03.2017, 07:23   #20 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Ребята, тема-то о том, как автор запалил микросхему в конструкторе и чем её заменить, а так же где её взять, а не о светодиодах.
А вы целую страницу доказываете, что должен спрашивать "водитель кобылы" на базаре. А если учесть, что
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
то он должен крутить баранку и не лезть в электросистему автомобиля. Этим должен заниматься авто электрик.
Как сказал классик
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад
И. А. Крылов
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
