Старый 13.02.2017, 22:10   #1 (permalink)
imported_DiOD
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Подскажите схему двухполярного стабилизированного БП
С дуру купил 2 кренки на 24 вольта и теперь сел и не понимаю как их поставить на выход 30-0-30 дабы стабилизировать на 24 вольтах. Я так понял что кренки тут не помогут, можете предложить не сильно замороченную схему стабилизатора двухполярного питания с 30-0-30 до 24-0-24... Номинальный ток нагрузки 1 ампер.
imported_DiOD вне форума   Ответить с цитированием
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы
Помогите подобрать схему регулируемого стабилизатора для двухполярного напряжения
Нужна помощь в построении стабилизированного БП
Подскажите схему
Подскажите схему
Подскажите схему
Старый 13.02.2017, 22:18   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Простейшим будет стабилизатор именно на трехвыводных микросхемах. В зарубежных сериях 78хх включаются в плюсовое плечо, а такие же 79хх включаются в минусовое плечо.
Регулируемый можно сделать на сдвоенном переменном сопротивлении.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 22:27   #3 (permalink)
imported_DiOD
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Так он получается одно плече будет стабилизировать? не?
Старый 13.02.2017, 22:34   #4 (permalink)
black88
В плюсовое плечо включаете 7824, в минусовое 7924.
Если нужно регулировать выходное напряжение, то по обычной схеме с делителем подключаете средний вывод через переменный резистор.
Вам нужна защита от пропадания одного из напряжений?
Простейшую можно сделать на реле. Катушка реле, подключенного к выходу одного плеча коммутирует нагрузку второго плеча.
Старый 13.02.2017, 22:59   #5 (permalink)
BH3
Сообщение от imported_DiOD Посмотреть сообщение
Если трансформатор с двумя обмотками, то можно так
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 23:41   #6 (permalink)
imported_DiOD
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Интересная схема. Получится ею запитать унч?
Старый 13.02.2017, 23:48   #7 (permalink)
BH3
Я не знаю, что у вас за "унч", поэтому ничего сказать не могу... если КРЕНки его потянут, то почему нет?
Старый 14.02.2017, 00:51   #8 (permalink)
imported_DiOD
что у вас за "унч"
Вот такое, дуал моно. Ooops, прошу прощения, а тут же вроде 1 полярное питание? или мне кажется??? Немогу понять, на глаз странная развязка по питанию. Напоминает виртуальную среднею точку или я не прав?
Старый 14.02.2017, 01:34   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Тут хитрое питание.
Прав. У Акулиничева это часто использовалось в его замечательных усилителях.
Нет. Нужно делать точно по схеме. На форумах пишут, что если использовать классическое двуполярное питание со средней точкой, то усь горит. Вообще эта схема очень подвержена возбуду. Не зря там так много корректирующих кондёрчиков. Этот усь очень требователен к печатке. Та, что была в Радио не работает. Многие делают навесом. Вообще усь интересный. Я уже видел киты в продаже.
Старый 14.02.2017, 02:10   #10 (permalink)
black88
Вы уверены, что этой схеме хватит 1 А на плечо?
При включении, предложенном ВНЗ, радиаторы надо изолировать. При использовании разнополярных стабилизаторов без регулировки выходного напряжения радиатор общий и подключается к массе.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
