Старый 02.07.2016, 21:25   #1 (permalink)
dan4ik14
По умолчанию Нужна помощь в построении стабилизированного БП
Здравствуйте,нужна помощь в построении мощного стабилизированного блока питания .Как сделать плавный пуск через термистор или реле??И как сделать лучше стабилизацию на тлке через регулировку скважности или через первую ножку чтоб ещё можно было регулировать напругу до 20 25 вольт ток 250 ампер
dan4ik14 вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы
Прошу помощи в построении сети
Нужна помощь гуру по WI-FI в построении сети
Ошибка при построении документа
Локальная сеть - нужна помощь в построении
Старый 02.07.2016, 21:35   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от dan4ik14 Посмотреть сообщение
А знаний, умений и ресурсов хватит для построения аппарата такой мощности ?
Старый 02.07.2016, 21:50   #3 (permalink)
dan4ik14
Ну у меня хотяб осциллограф появился уже хорошо тренировался делал разные пн на тлке получалось, вот появилось надобность создать мощный аппарат с регулировкой напряжения,феррит есть, кондеры на разный вкус и цвет,транзюки есть игбт около 40 ампер и полевички тоже на 47 ампер тлка есть текстолит олово есть диоды на 100 ампер будут воде все
Старый 03.07.2016, 00:03   #4 (permalink)
KirasRus
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
Блин, сварочный ток. Сварочный аппарат при напряжении 36 вольт и токе 80-100 ампер спокойно стальной лист 3мм прожеч может, электрод или проволока без разницы. Ну мне просто интересно куда такой блок питания нужен, свыше 6Kw.
KirasRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 09:29   #5 (permalink)
dan4ik14
Да куда угодно в качестве лабораторного или аккумуляторы заряжать или камаз завести.Вот думаю если использовать полевички ,а у них емкость затвора 14,3 нан то чтоб нормально работали без сильного нагрева ток должен быть там около 1 Ампера при 70 кгц а дрова долго на таком токе не выдержат,наверно нужно использовать управление через трансформатор,да и гальваническая развязка не помешает если стабилизировать без оптрона
Старый 03.07.2016, 11:42   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
То есть Вы, dan4ik14, серьёзно считаете что справитесь с поставленной задачей?
Ну-ну...
Старый 03.07.2016, 12:07   #7 (permalink)
dan4ik14
А что не получится??
Старый 03.07.2016, 12:40   #8 (permalink)
Николай_С
Да ничего не получится!
  1. Напрочь отсутствуют знания и опыт в схемотехнике и конструированию РЭА;
  2. Недостаточная материальная база. Нет нужных средств разработки, изготовления и наладки;
  3. Нет полигона для испытаний.
На Вашем месте я бы озадачился составлением технического задания (ТЗ) на разработку. После этого поищите, возможно существуют серийно выпускаемые приборы, удовлетворяющие Вашим требованиям. Затем ищите исполнителя - кто по Вашему ТЗ готов сконструировать данный прибор. Как узнаете стоимость - не удивляйтесь, стоимость разработки на несколько порядков превышает стоимость серийно производимого устройства.
Старый 03.07.2016, 13:39   #9 (permalink)
KirasRus
Красивая электрическая дуга получится если кз. устроить. Для испытания подобного аппарата, надо прежде всего отдельный электрощит собрать на современных автоматах, с соответствующей мощностью. А уж потом думать как собирать подобного монстра, если для вас это спортивный интерес. Если чисто практический, то имеет смысл поискать подходящий в продаже, поднакопить денежных знаков и купить. Про огнетушитель не забудьте и не надо отмахиваться, мол всё будет нормально, когда полыхнёт вы и Мама сказать не успеете. Хорошо автомат отрубит вовремя а если автомат по мощности не рассчитаете и не отрубит. Чем будете тушить водой? И я надеюсь не в квартире испытывать будете! Разрешённая нагрузка для однофазной сети 2,2 Kw., для 6Kw потребуется три фазы, а вы как планировали от 220вольт запитать?!
Старый 03.07.2016, 14:44   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от KIRASRUS Посмотреть сообщение
измеряется в амперах и зависит от сечения и типа провода. И разная в разных домах разных годов постройки (кап. ремонта).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
