19.01.2013, 02:31 | #1 (permalink) |
Подскажите схему
Четырехполюсник (хотя, необязательно). На вход подается синусоидальное напряжение, которое может меняться по амплитуде, скажем на ±10%, а на выходе получается синус, но его амплитуда меняется обратно пропорционально амплитуде синуса на входе. Т.е когда на входе амплитуда увеличивается-на выходе уменьшается. Понимаю, что это, наверное, что-то очень распространенное, но не нахожу пока варианты. Желательно, увидеть пример такой схемы и чтоб там не было контроллеров. |
19.01.2013, 02:31 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Подскажите схему для сабвуфера Подскажите принципиальную схему Подскажите схему программатора Подскажите схему индикатора Подскажите схему с демультиплексором Подскажите схему мультивибратора |
19.01.2013, 06:47 | #5 (permalink) |
ээ..непонял. Там же на выходе только фаза смещается на 180град. а мне нужно не это..
ну я возможно плохо описал, то что мне надо... Мне нужно что-то вроде обычного делителя напряжения на двух резисторах.. Идея такая: в обычном делителе, увеличивая значение одного сопротивления - мы уменьшаем падение напряжения на другом..Теперь представим делитель с равными сопротивлениями на который подается синусоида и пока она имеет одинаковую амплитуду на 1ом и 2ом сопротивлении.. Но вот амплитуда этой синусоиды приходящей на делитель повышается и мы начинаем одновременно повышать одно сопротивление..Значит на втором амплитуда снижается! Т.е при увеличении амплитуды одной синусоиды мы получаем пропорциональное снижение амплитуды другой-а это то, что нужно.. Вопрос только в том-как менять сопротивления электронным путем, автоматически в зависимости от изменения амплитуды "входящей" синусоиды... |
19.01.2013, 23:03 | #6 (permalink) | |
20.01.2013, 04:40 | #7 (permalink) |
