Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 04.10.2010, 20:18   #1 (permalink)
maximusox
По умолчанию Подскажите схему
Подскажите схему цветомузыки чтобы была не очень сложная и чтобы не зависила от громкости звука. Желательно на светодиодах. Только не LPT.
maximusox вне форума   Ответить с цитированием
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы
Подскажите схему для сабвуфера
Подскажите схему коннектора HP Compaq автомобильной зарядки
Подскажите схему усилителя
Подскажите схему цифрового тахометра до 40 тыс оборотов/мин.
Подскажите схему на TBA820m
Старый 04.10.2010, 20:54   #2 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере
петрусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 14:39   #3 (permalink)
maximusox
петрусь читай внимательно "чтобы не зависила от громкости звука" а эта схема как раз таки зависит
Старый 06.10.2010, 01:35   #4 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
maximusox читай внимательно форум сначала
Старый 07.10.2010, 22:48   #5 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Вот тебе простенькая схемка. Идея проста и понятна - либо ты крутишь ручку резистора в зависимости от сигнала, либо что-то делаешь с сигналом сам. Чтобы нормализовать сигнал по амплитуде, используется цифровая ТТЛ-микросхема (идея вполне понятна, хотя ИМХО неоднозначна). Чтобы довести любой входной сигнал до уровня логической единицы, его приходится оченно, во много десятков раз, усиливать. На схеме я оставил только один из трех фильтров, остальные аналогичны и отличаются RC-цепочками. Оригинальный документ для поиска: СДУ С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛА. В схему уже внесены рекомендованные изменения. Рядом оригинальная схема.
Старый 07.10.2010, 22:51   #6 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Вослед - описание предварительного усилителя от автора схемы:
При эксплуатации СДУ обнаружился ее недостаток: необходимость часто подстраивать переменный резистор RЗ — “Уровень входного сигнала”. Дело в том, что устройство нормально работает лишь при некотором среднем уровне входного сигнала, а при малых и больших плохо реагирует на изменение частоты входного сигнала и, следовательно, почти не происходит смены цветовой картины на экране.
Попытка точнее подобрать входные резисторы и элементы цепи обратной связи элемента DD1.1 приводит лишь к незначительному улучшению работы СДУ.
Для того чтобы устройство работало нормально при любом уровне входного сигнала, следует усилитель на элементе DD1.1 заменить транзисторным усилителем (см. схему рис.3), у которого коэффициент усиления примерно в 100 раз больше. Резисторы R5, R6 и конденсатор С2 в СДУ следует исключить.
Налаживание начинают с подбора резистора R3 до получения на коллекторе транзистора VT1.1 напряжения. равного половине напряжения питания. Затем на вход СДУ подают синусоидальное напряжение амплитудой 20... 30 мВ и, подбирая резистор R7, добиваются, чтобы напряжение на выходе элемента DD1.2 приобрело прямоугольную форму и скважность, равную 2.
Транзисторную сборку К1НТ591Д можно заменить на К1НТ591Б, К1НТ591В. Использование описанного усилителя в СДУ вполне оправдано. Однако он обладает низкой термостабильностью: при нагревании транзисторов они могут пойти в насыщение и усилитель откажет. Повысить термостабильность можно, включив в цепь эмиттера транзисторов резисторы сопротивлением 470 (для VT1.1) и 150 Ом (для VT1.2). При этом придется заново установить смещение транзисторов — подобрать резисторы R2 и R6. Целесообразно также уменьшить сопротивление резисторов R1 и R5 до 3...5.1 кОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
