17.12.2016, 23:44 | #112 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
От этого и грузчики балдеют, а я лишь только вижу в темноте(песнь). Ну ты её пробуешь, надеюсь стоя голыми ногами на мокром бетонном полу. Или в прыжке?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.12.2016, 00:33 | #114 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Далеко не всё можно объяснить на примерах другой природы. Попробуйте, к примеру, рассказать про преломление света, используя в качестве примера ту же воду
18.12.2016, 00:40 | #115 (permalink) |
Не беспредельно. Существует максимальная плотность тока, при превышении которой сверхпроводник перестаёт быть таковым.
18.12.2016, 01:55 | #116 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А мне кажется, что эта аналогия хромает. Масса воды куда-то выливается, даже если она выливается в нижний бак, вряд ли все электроны до единого таким же образом, как и вода перелетают от высокого потенциала к низкому. КЗ ведёт к уравниванию потенциалов, а о каком уравнивании может идти речь, если один бак оказывается пуст, а другой полон? Более понятная аналогия будет, когда один бак разделён перегородкой, с одной стороны перегородки уровень воды выше, с другой - ниже, это символизирует разность потенциалов. Аналогия сопротивления - небольшое отверстие в перегородке, тогда аналогия КЗ будет резкое удаление всей перегородки.
18.12.2016, 02:07 | #117 (permalink) |
Точно. Но у разных образцов сверхпроводника будет и различная критическая плотность тока. Могут ли образцы, имеющие одинаковую площадь сечения, значительно отличаться по допустимой плотности тока?
18.12.2016, 02:32 | #119 (permalink) | |
Тут я уже об этом упомянул. |
18.12.2016, 05:46 | #120 (permalink) |
Спасибо! Этот ответ меня вполне удовлетворяет, потому, что после объяснения электричества на воде и трубах, ну никак у меня в голове не могла смоделироваться ситуация с КЗ. А теперь я внятно понимаю, что проблема крылась в недостаточном соответствии примерах другой природы, а не в скудости количества серых веществ в моей голове
