16.12.2016, 20:52 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
16.12.2016, 21:00 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Вероятность когда-нибудь получить яблоком по голове есть всегда. Речь то о данном конкретном моменте. На данный момент это абсолютный "0" или же что-то близко к нему? Вот в чём суть вопроса.
16.12.2016, 21:06 | #53 (permalink) | |
Если событие равно - "0", значит его не было, тогда о каком событии идет речь ?...
16.12.2016, 21:06 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В каком конкретно случае?В каком конкретно случае?Относительно чего? Есть что сказать конкретно по теме, так чтобы ТС было понятнее?
16.12.2016, 21:13 | #55 (permalink) |
Речь не о событии, а о количестве яблок. На самом деле можно привести массу примеров абсолютного нуля. Зная, в каких условиях способен выжить человеческий организм, я могу утверждать, что количество людей проживающих на поверхности солнца равно абсолютному нулю, а не стремится к нулю и т.д.
16.12.2016, 21:20 | #56 (permalink) |
Яблоко на лоб, это и есть событие, однако ...
Хорошо приведи пример физической величины равной - "0" ?...
16.12.2016, 21:27 | #58 (permalink) |
Викторович, это только условно ...
16.12.2016, 21:39 | #59 (permalink) |
Допустим, два тела могут иметь одинаковый заряд, напряжение между ними равно нулю, и ток, протекающий между ними равен нулю. Два тела, двигающихся равномерно параллельно прямолинейно с одинаковой скоростью, обладают взаимной скоростью, равной нулю. Снижение скорости света, проходящего через вакуум, равно нулю. Я могу ещё продолжать?
16.12.2016, 21:42 | #60 (permalink) |
Но Фаренгейт то с Цельсием не согласен! Можно ещё найти несогласных с ними обоими.
