Что такое электричество?
  • Автор темы Автор темы akpac
Это не ответ, насколько беспредельно большой ?... :(
Если серьёзно, то тут есть небольшая заковырка - ток при абсолютно нулевом сопротивлении не может быть бесконечным, т.к. напряжение, которое его создает стремится к нулю. Полагаю, на сколько получится разогнать электроны, на столько большой и будет ток в сверхпроводнике.
Юра, должен тебя разочаровать: при сверхпроводимости сопротивление СТРОГО равно нулю. Полностью. Абсолютно.
Курица выбрасывает в атмосферу 60 ватт в час.Зачем гидроэлктростанции? Может кур завести и из них качать ток .Все помнят Пушкина ? Стоит там где то ВЫСОКИЙ ДУБ-антенна и по цепи ходит ТОК ученый идет направо песнь заводит -налево сказку говорит? Радио? Крутишь настройку и ..
Ток из провода через правую руку уходил в тело и улетал в космос из головы ,я так стоял 50 минут пока не приехала скорая и врачи и ни кто не мог подойти ко мне .так как из макушки била молния в небо. Они мне все кричали -оторви руку от лопаты или подпрыгни ...я не мог ничего сказать. У меня до сих пор на затылке 5 копеек -волосы не растут .Я подпрыгнул или устал стоять ..но с тех пор я разбираюсь все что есть радиоэлектронное!
Эвон как приложило! Аж на курей с котами потянуло...
Предлагаю, основываясь на Вашем опыте, новый метод подготовки радиоинженеров. 50 мин - 1 час, и новый специалист готов. И нечего просиживать в институте по 5 лет. :))
Мне было 5 лет ,был ураган и провода со столба упали и прыгали по земле как змеи .Я взял лопату и попробовал что такое электричество ..лопату я держал правой рукой а левую руку держал за спиной .Ток из провода через правую руку уходил в тело и улетал в космос из головы ,я так стоял 50 минут пока не приехала скорая и врачи и ни кто не мог подойти ко мне .так как из макушки била молния в небо. Они мне все кричали -оторви руку от лопаты или подпрыгни ...я не мог ничего сказать. У меня до сих пор на затылке 5 копеек -волосы не растут .Я подпрыгнул или устал стоять ..но с тех пор я разбираю все что есть радиоэлектронное!
Эвон как приложило!
Закон в думу -в чем вопрос . В Тибете хилого детя кладут в ручей и смотрят -выживет или нет-выжил В Сигапур
Я прекрасно знаю, что такое Закон Ома, и всю жизнь его использую ... :)
Но не могу понять?:
U=220, R=0, тогда
220/0 = ?, какой будет ток ?... :(
Это не электрическая, а тепловая мощность. Её еще надо как-то уловить и преобразовать в электрическую. Полагаю, что курица навряд-ли согласиться посидеть спокойно пока из нее добывают электричество. :)
Кстати, человек производит порядка 100 Вт. Может и взаправду организовать матрицу? ;)
Если строго математически, то бесконечность. А если вспомнить физику (в частности з-н Ома для полной цепи), то от внутреннего сопротивления источника много чего зависит.
Но не могу понять?:
U=220, R=0, тогда
Так это Закон Ома для участка цепи, а нужно использовать Закон Ома для полной цепи. Вот там и учитывается внутреннее сопротивление источника.
Чего это на ночь глядя всех в теорию потянуло?
Если пользоваться только академическими понятиями, то только от источника тока всё зависит. А если вспомнить про сопротивление проводов и посчитать все скрутки, которые электрик дядя Вася накрутил по всей длине кабеля, то много еще от чего зависит. Ток, небось, переменный, потому про индуктивность и ёмкость кабеля тоже забывать не нужно.
Ну предположим, что все провода и скрутки тоже обладают сверхпроводимостью. Внутреннее r источника, и его прочие параметры учли. От чего ещё может зависеть величина тока в сверхпроводнике?
Что-то мне подсказывало, что это не совсем так, здравый смысл наверное. Поэтому решил поискать ответ на этот вопрос.
Еще величина тока зависит от кол-ва носителей заряда в сверхпроводнике. Это только в теории их там неограниченное кол-во и они не ленятся, а на практике им там холодно и двигаются они очень неохотно. :)
Судя по опыту с тором, как раз наоборот двигаются они очень охотно, так охотно, что даже из вне напряжение прикладывать не приходится, достаточно только первоначального толчка. А по поводу количества свободных носителей заряда, трудно не согласиться. Одно ограничение уже нашли. Предположим, носителей в сверхпроводнике с избытком хватает для того, чтобы получить ток требуемой величины. Кроме конечных параметров источника тока, что нам ещё может помешать получить ток нужной величины?
Помнится, ученые ставили такой опыт со сверхпроводником: Брали тор, охлажденный до абсолютного нуля, запускали в нем ток, и располагали его над магнитом. Начиналась бесконечная леаитация. Жаль что пока это не нашло практического применения.
Ну, положим, абсолютный ноль реально недостижим, тут Юра прав, самая низкая реальная температура - это что-то порядка 1.6 К. Что до практического применения, то левитация, может быть, и не нашла, а вот электромагниты со сверхпроводящими обмотками - очень даже. Дорого, правда, но всё равно удобно.
Могу лишь еще раз подтвердить: если мы рассматриваем не идеальное, а реальное короткое замыкание, т.е. не бесконечные, а очень большие токи, не нулевое, а очень малое сопротивление замыкателя, то предложенная мною аналогия с бочкой, у которой отвалилось дно, очень даже адекватна. Подобно тому, как даже очень мощный насос не может создать в такой бочке рабочее давление (или удерживать уровень воды на рабочем уровне), источник напряжения (силовая сеть, к примеру) оказывается неспособной в режиме КЗ поддержать напряжение на рабочем уровне (220 В). Плюс огромные токи (потоки).
Хорошо, положим, что у бочки таки оторвало дно; Поясните, прошу вас, ну не понятны мне эти моменты (как можно более просто, сохраняя аналогию с электричеством):
1) Мне не понятна циркуляция: куда понесло всю эту воду из бака?
2) Что именно повредилось в следствии данного ЧП (кроме отрыва дна у бочки)?
3) В случае прорыва воды, индикатором рабочего давления в бочке может служить поплавок; А как в электричестве мы понимаем, что сейчас нужно подавать усиленное напряжение?
(:fase:только не злитесь, прошу; если вы уже отвечали на эти вопросы, но до меня не дошло, прошу объяснить в других форматах, возможно первые трудно уместимы в моей кашеварке)
Что значит - бесконечно большое или малое, это условные пределы. Света права, сразу сказала, КЗ - это условные понятия, как правило для участка цепи ... :)
